habe prrobleme mit den inputs bei VanPICore. habe ich wie im schlttplan ersichtlich mit 12 v beaufschlagt. aber auch nach dreimaliger prüfung der Relais verknüpfung reagiert das Relais nicht. jemand schon das problem gehabt?
Auf welcher Version bist du unterwegs, die v2.0.0 Beta?
Ja installiert habe ich V2.00 beta
Kannst du mal nachschauen was in den einzelnen Dateien z.B. ~/pekaway/mcpinput1 drinsteht? Also ist da ein JSON drin oder sind die leer?
klicke die in node red an und diese sind leer.
Was genau klickst du wo genau? Hast du die Dateien auslesen können?
Die Inputs sind galvanisch durch Optokoppler getrennt.
Deswegen wird zwingend eine Masse an dem Anschluss benötigt. Dies ist in den meisten Fällen im VAN die “System”-Masse.
In Booten oder Tinyhäusern kann es aber ein getrennter Kreis sein.
ja jetzt das war das problem… ich brauche noch ne masse…
gleich getestet geht… danke Karl ![]()
