Integration T5 /T6 "ab Werk " Standheizungen
Servus zusammen,
Bin kurz davor mir euer relayboard zu ordern und es in meinen Ausbau zu integrieren.
In Zukunft soll ja auch der Zugriff von extern über Mobilfunk über eure wifi bridge möglich sein?
Wäre es möglich damit die Standheizung eines t5 /t6 mit ab werk verbautem bedienteil im himmel zu steuern? So eine fernsteuerung wollte ich schon ewig, allerdings habe ich keine lust auf eine externe Lösung wenn es schon eine geniale all in one community version gibt die den Rest in meinem Bus steuern kann.
Ich habe in irgendeinem eurer videos gesehen , dass das wohl nicht geht .
Es gibt allerdings schon 2 produkte, die das wohl mit einem y-kabel lösen. Sprich fernsteuern oder über Bedienteil im dachhimmel.
Liesse sich nicht sowas integrieren?
Da gibt es bestimmt einige, die ihren t5 damit upgraden möchten mich eingeschlossen!
Cheers Kai
P.s. gerade gesehen, dass das vielleicht besser in die Vorschläge Rubrik passt. Dann gf. Bitte einfach verschieben :wink:
Hey Kai,
ich arbeite tatsächlich gerade an dieser Baustelle. In meinem T5 möchte ich das ganze auch einbinden.
Es wird vermutlich eine Plug&Play Lösung kommen. Wenn alles gut läuft wird sie im Herbst fertig sein.
moin Karl, nun auch mal parallel an dieser Ecke…
Habe gestern das Relayboard und den Webasto USB-Adapter von euch erhalten, das Relayboard ist schon eingebaut und verrichtet erwartungsgemäß seinen Job!
Leider komme ich bei der Wasserstandheizung nicht weiter, da euer USB Adapter keine Lust hat mit mir zu arbeiten. Die LED leuchtet zwar, aber das war es auch schon. Im VanPi steht kein “connected” wie bei allen anderen belegten USB Ports.Die Verbindungseinstellungen habe ich gemäß Anleitung vorgenommen und auch auf “Webasto” gestellt. Da passiert schlicht nix.
Mein FeldWald und Wiesen USB>OBD Adapter für W-Bus <3,5 wird mit gleicher Konfiguration zumindest als connected erkannt und es ist möglich die Standheizung zu starten und numerische Statusmeldungen im Heater Tab auszugeben, nur grafische Anzeige geht nicht. Das ganze läuft parallel mit einem Danhag Modul.
gibt es ein isoliertes Debug für die Stanheizung um zu sehen, was da schief läuft?
Falls von Interesse, ich habe hier eine aktuelle WTT Diagnosesoftware 3.8 :wink:
der USB Adapter muss vom VANPI direkt erkannt werden. Machmal macht dort Linux etwas Probleme. Aber spätestens nach einem Neustart muss der USB-Adapter erkannt werden.
Wenn das nicht funktioniert liegt wohl ein Problem am Adapter vor.
Prüfe das bitte nochmal.
moin!
da tut sich nix, leider…die LED leuchtet, mehrere Neustarts und vom Strom getrennt, tauscht nicht in der USB Liste auf. Am Notebook angeschlossen wird ein Gerät erkannt, aber kein Treiber gefunden (FTDI und CPL).
Da brauche ich wohl n anderen Adapter von euch…
@KielerJung ich habe auch das Danhag Modul, werden von dem Danhag Modul die selben Pinne benutzt viel von dem USB Adapter? Also ich frage weil ich aktuell keine Lust habe unten an der Standheizung rumzufriemeln aber mit dem Dahab Modul habe ich ja schon die Kabel im Armaturenbrett.
moin B.a.R.,
grundsätzlich ja, aber es gibt unterschiedliche Pfostenstecker, einreihig und 2 reihig, je nach Danhag Modul, es gibt diese tollen Hebelklemmen von Wago, damit lässt sich der KabelStrang “anzapfen” und erweitern.Es sollte allerdings im Innenraum sein,die Dinger sind nicht wasserfest.
Bei Danhag sind die Kabelfarben häufig so: gelb> W-Bus, braun> Masse, rot bzw. rot/blau> plus
Sicherheitshalber nachprüfen ! Ein Diagnoseadapter mit ThermoTest ist hilfreich.Der W-Bus am Heizgerät nimmt dir ein Kurzschluss nach Masse nicht übel, wenn du ihm Bordspannung anbietest, könnte das evtl.ungünstig ausgehen, ich weiß nicht ob die das vertragen.
Habt ihr die Luftstandheizung verbaut oder nutzt ihr den ThermoTop Zuheizer als Standheizung.
Die Luftstandheizung erreicht man auch über den K-Bus auf dem OBD Stecker.
moin,
ich nutze eine ThermoTop VEvo Wasserstandheizung aus einem Golf VII, das Danhag Modul ermöglicht mir neben dem Fernstart auch die Ansteuerung des Lüfters.
In WTT über den original Webasto Diagnoseadapter meckert die Heizung zwar über einen “kundenspezifischen Fehler” , dieser ist für den Betrieb jedoch irrelevant und liesse sich beheben, sobald ich die Heizung in den CAN Bus einbinden würde.
Mein T5 hat aber keine Climatronic, da ist noch alles analog, der VanPi soll das Modul ergänzen/ersetzen und das Lüfterrelais bei erreichen einer bestimmten Kühlwassertemperatur ansteuern.
Auch wenn ich immer einige Liter Kühlwasser anwärmen muss, ist mir die Regelcharakteristik über den “Wasserpeicher” persönlich angenehmer und besser mischbar, die AirTop ballert immer so brutal heiß rein bevor sie in den Regelbetrieb geht, die darf jetzt die Gartenhütte wärmen, da passt das Luftvolumen besser… :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Moin Karl,
jetzt nochmal für doofe, ich habe im T6 die Luftstandheitzung und den Wasserzuheizer, an der Luftstandheizung habe ich bereits das Danhag Modul zum “Fernsteuern”.
  1. Habt Ihr einen passenden USB Adapter für die Luftstandheizung und wenn ja wo klemme ich den dran?
  2. Wie sieht es mit dem Zuheizer aus, kann man diesen auch fernsteuern damit man im Winter mit einem warmen Motor starten kann? Da das selbe zum USB Adapter Hier ist die Priorität aber nicht so hoch :slight_smile:
Vielen Dank und viele Grüße
Sven
Moin, ich hole das hier nochmal hoch, da aktuell die VanPi Projekte bei mir abgeschlossen sind wird es mal wieder zeit für was neues. Nun soll die T6 Luftstandheizung noch ins VanPi. @Karl welches Kabel benötige ich dafür? und so langsam gehen mir die USB Ports aus, kann man da eigentlich nen USB Hub zwischen packen :slight_smile:
Würde mich auch interessiert @Karl .
Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit eine vw wasserstandheizung ab werk mit dem vanpi zu steuern? Ggf auch per Temperatur anstatt der ab werk nur per dacheinheit mit zeit und voreingestellten power?
Cheers
Kai
@weekendwarrior
Bin grad zufällig hier drüber gestolpert.
Die thermotop C oder auch evo sollte gehen, wichtig ist nur bei einer “Ab werk” Standheizung das diese Im Canbus hängt, sonst läuft diese nicht und auch das du die Protokoll Versionen beachtest TP1.6 (T5.1) und 2.0 (Facelift) bei den Thermotop C/Z. Die Evo sollte immer 2.0 sein.
Auch eine Temperaturregelung sollte dann kein Problem sein, insofern du einen separaten Kühlmittelsensor nutzt, oder du die Temp über den W-Bus ausließt.
Jedoch sei gesagt, die VW Heizungen laufen ab Werk nur:
60min am Stück (zuheizer aufgerüstet Thermotop C/Z)
30 min (ganz alte Thermotop C im T5.1)
120min (Standheizung ab werk)
Danach ist jedes mal ein Stromintensiverer Neustart notwendig, das ist in der Software der Standheizung so festgeschrieben.
Du kannst gerne hier weiterlesen. Webasto und der W-Bus erklärt und viele Geräte implementieren - #9 by Tristan
Grüße,
Tristan
Servus aus dem Allgäu, ich hab auch ein T6.1 Ocean und daher die Frage ob das schon irgendjemand hinbekommen hat? Generell die Frage: gibt es eine Möglichkeit alle Elemente aus der Head Unit wie bspw. Kühlschrank, Füllstand hier mit zu integrieren? Die VW App zeigt diese leider nicht an weswegen so ein VanPi dann schon irgendwie Sinn für mich macht.
Danke euch schon mal!
Gruß,
Tobi
Moin, Wenn der T6.1 die gleiche Eberspächer verwendet wie der T6, dann geht das auf jeden Fall, @Bock.auf.Raus hat das so am laufen.
Da der T6.1 endlich mal ein sinnvolles modernen Display bekommen hat, kann ich dir aber nicht sagen inwieweit die Technik anders funktioniert. Für die alte Camper unit hatte ich mal Testweise einen Versuchsaufbau begonnen um diese komplett zu ersetzen, was soweit keine schwierige Geschichte wäre. Dass schwierigste ist hierbei aber das serielle Protokoll, des Elektrohydraulische Aufstelldach zu implementieren und irgendwie eine kleinere Version des Nextion Displays zu integrieren. Da ich das Auto aber mitlerweile Verkauft habe, ist meine Motivation nichtmehr so groß :smiley:
Am besten schaust du mal in die Stromlaufpläne, daraus kann man ableiten wie die Bauteile angeschlossen sind bzw Funktionieren. Ich habe keinen Datensatz für den T6.1. Bei Interesse bekommst du die im Erwin Portal.
Auch könnte man mal nachsehen, ob die Bauteile (Sensoren etc) die gleichen sind, hier hilft bspw. Partslink.
Die Can Kommunikation des Panels zum Bordnetzstg. zu Reversengeneeren wird da ein wenig aufwendiger sein :smiley:
