habe mir ja nun auch die IoT-Bridge zugelegt.
Mir ist aufgefallen wenn ich sie an USB anstecke das am Anfang
die rote Power LED leuchtet. Die geht aber alle paar Sekunden wieder aus und unten leuchtet dann auch eine rote LED.
Inzwischen leuchtet nur noch eine blaue LED.
Aktivieren kann man das System auch nicht.
betreibe es an einem 4er Port USB dann mit USB Kabel C.
Habe die USB Ausgänge geprüft. es liegen überall zwischen 5,1 und 5,3 Volt an.
Gruß Bernd
Kannst du das ganze bitte mit einem anderen Kabel und USB-Netzteil testen.
Die Bridge hat beim Senden einen kurzen Peak von 1,5-2A. Schlechte Kabel oder Netzteile fallen da ab und die Bridge startet neu.
