JK-BMS HW-Version 11.XW
Hallo Wer sein JK-BMS in das VANPi System integrieren möchte hier eine kleine Anleitung. “Eigene Gefahr”
  1. SSH-Verbindung zum PI herstellen: Verbinde dich zunächst per SSH mit deinem Raspberry Pi.
  2. Installiere benötigte Python-Pakete: Führe die folgenden Befehle aus, um die erforderlichen Python-Pakete zu installieren:
sudo python3 -m pip install cysystemd --break-system-packages
sudo python3 -m pip install mppsolar[systemd] --break-system-packages
sudo python3 -m pip install mppsolar[BLE] --break-system-packages
Teste die Installation: Überprüfe die Installation, indem du den Befehl mpp-solar -h ausführst. Dies sollte dir eine Hilfeanzeige für das mpp-solar-Tool anzeigen.
BLE Scann durchführen:
sudo timeout -s SIGINT 5 hcitool -i hci0 lescan
Erstelle einen Node-RED-Flow: Um die wichtigsten Daten aus dem BMS auszulesen und zu verarbeiten, kannst du den folgenden Node-RED-Flow verwenden:Hier ist der Flow-Code zum Kopieren und Einfügen:
        "id": "f2c95db5.ba59a",
        "type": "tab",
        "label": "Scanning",
        "disabled": false,
        "info": "Examples of how to scan for devices"
        "id": "551e6c77c5a2914d",
        "type": "inject",
        "z": "f2c95db5.ba59a",
        "name": "trigger",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "60",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "[]",
        "payloadType": "bin",
        "x": 520,
        "y": 520,
        "wires": [
                "f3c6603ceff4716f"
        "id": "f3c6603ceff4716f",
        "type": "exec",
        "command": "jkbms -p "Hier muss die BLE MAC hin" -P jkv11 --getstatus",
        "addpay": "",
        "append": "",
        "useSpawn": "false",
        "timer": "",
        "winHide": false,
        "oldrc": false,
        "name": "",
        "x": 830,
        "y": 520,
        "wires": [
                "bde08d0317ee3a2b"
        "id": "bde08d0317ee3a2b",
        "type": "file",
        "name": "",
        "filename": "pekaway/bms",
        "filenameType": "str",
        "appendNewline": true,
        "createDir": true,
        "overwriteFile": "true",
        "encoding": "none",
        "x": 1200,
        "y": 500,
        "wires": [
        "id": "a0d27092352f7903",
        "type": "file in",
        "name": "",
        "format": "utf8",
        "chunk": false,
        "sendError": false,
        "encoding": "none",
        "allProps": false,
        "x": 1200,
        "y": 580,
        "wires": [
                "21778b93134db594"
        "id": "a3bdb66ba18b9c2f",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "cont",
                "v": "voltage_cell01",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "voltage_cell02",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "voltage_cell03",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "voltage_cell04",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "battery_t1",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "battery_t2",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "battery_voltage",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "current_discharge",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "current_charge",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "v": "percent_remain",
                "vt": "str"
                "t": "cont",
                "vt": "str"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 11,
        "x": 1470,
        "y": 580,
        "wires": [
        "id": "21778b93134db594",
        "type": "split",
        "name": "",
        "splt": "\\n",
        "spltType": "str",
        "arraySplt": 1,
        "arraySpltType": "len",
        "stream": false,
        "addname": "",
        "x": 1350,
        "y": 580,
        "wires": [
                "a3bdb66ba18b9c2f"
        "id": "72a2cbc48f39bfd8",
        "type": "inject",
        "name": "trigger",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "66",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "[]",
        "x": 1040,
        "y": 580,
        "wires": [
                "a0d27092352f7903"
Hallo Andi,
vielen Dank für die gute Arbeit.
Falls irgenwann jemand auch ein JK-BMS einsetzen will hier noch ein paar Ergänzungen von mir, über die ich noch gestolpert bin.
Wenn es nicht funktioniert unbedingt das WLAN vom RasPi ausschalten. Das hat mich mindesten 10 Stunden gekostet. Mit dem BLE Scan habe ich das JK-BMS immer gefunden, aber das Python Programm lief nie. Nachdem ich das WLAN ausgeschaltet hatte, funktionierte es sofort.
Folgende Pakete musste ich noch installieren:
sudo apt-get install libsystemd-dev
sudo apt-get install libglib2.0-dev
Hier noch eine kleine Funktion die ich hinter das Split gehängt habe. Damit fülle ich die Globalen Variablen, so dass die ganz normale Anzeige genutzt wird.
BMSsetGlobal.json (1,9 KB)
Viele Grüsse
Alexander
Hallo Alex,
ich möchte die Daten von unserem JK BMS auslesen und bin über deine Anleitung gestoplert.
Muss das WLAN dauerhaft ausgeschaltet bleiben oder nur für die erste Verbindung? Eigentlich hatte ich nämlich eine Verwendung dafür geplant.
Philipp
Hallo Philipp,
ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, die Anleitung ist von Andi. Siehe erstes Post, ich hab sie nur mit meinen Erfahrungen ergänzt. Aber zu deiner Frage:
Ich habe das WLAN dauerhaft ausgeschaltet, da ein extra Router dran hängt mit Dachantenne und so. Auf deine Nachfrage habe ich es heute mal eingeschaltet und hatte sofort keine BT Daten mehr. Nach dem Ausschalten ging es wieder. Der JK BMS hat aber auch eine RS485 Schnittstelle. Ich glaube, dazu gibt es im Forum auch einiges. Ich selber habs nie Versucht.
viele Grüsse
Alexander
Kleines Update:
nach einem Update von Version 2.0.6 auf 2.0.8, das leider schiefging (ich musste das Image von Hand neu auf die Karte spielen).
Ist mir aufgefallen, dass noch folgende Packete fehlen:
sudo apt-get install libpython3-dev
sudo apt-get install python3-dev
sudo apt install --reinstall libc6-dev
Das mit dem –reinstall könnte auch auf ein fehlerhaftes Image hindeuten.
Alexander
