Ich bin gerade in der Bauphase und will auf jeden Fall die Steuerung über PekaWay realisieren.
Als Heizung wäre vorgesehen die “Autoterm Flow 14D”, ich möchte aber sicherstellen, dass diese mit PekaWay kompatibel ist.
Hey, die 14D haben wir bis jetzt nicht getestet, offiziell werden aktuell die 2D und die 4D unterstützt.
hmm … zumindest scheint das OLED Bedienteil Autoterm Comfort Control identisch zu sein.
Ich gehe davon aus, dass PekaWay über denselben Stecker angeschlossen wird.
Das neuste Bedienteil Autoterm Comfort Control für 12V und 24V Autoterm Luftstandheizungen Air 2D (ehem. Planar 2D) und Air 4D (ehem. Planar 44D). Das Bedienteil ist auch mit Motorvorwärmern Autoterm Flow 5D, 5B und 14D kompatibel.
In der Theorie sollte das klappen, wenn du es mal ausprobieren möchtest brauchst du einen RPI 4 und einen USB-Autoterm Adapter, schreib mir dazu mal bitte eine private Nachricht.
I would also like to use an Autoterm 5D or 6B hydronic heater. Is there plans to test any new heaters in the future? If not I’ll test one of these out. It looks like some Node-Red code will need to be added to operate the coolant pump?
