Lichtsteuerung über Schalter
Hallo zusammen, ich möchte über einen einzigen Schalter verschiedene Dimmer ansteuern/durchsteuern können.
Also z.B:
  • Schalter ein mal klicken = Dimmer 1 geht an
  • zweites mal klicken = Dimmer 1, 2 & 3 gehen an
  • drittes Mal klicken = alle drei gehen wieder aus
Ist so etwas möglich bzw. wie bekomme ich das umgesetzt? Soviel ich gesehen habe, kann ich stand jetzt ja einem Schalter immer nur einen fixen An/Aus-Befehl hinterlegen.
LG
Matze
Da könntest du dir was selbst basteln, das mus dann zeit gesteuert sein. Du tastest wartest ne Sekunde ob noch was passiert, wenn nicht, schaltest du Lampe 1, wenn klick in der Zeit wartest du ne Sekunde, wenn nix passiert schalrest du lampe 1 2,3, wenn klick dann aus, du müsstest aber ins System eingreifen. Viele zigbee Taster haben solche Events, einfach doppel long.
So hab ich mit einem 4fach Taster 12 Funktionen programmiert
Moin Matze,
ich habe da mal was rumgespielt.
2 Versionen mit 3 bzw. 4 mal klicken.
Du möchtest ja sicher nicht 2 und 3 ausschalten wenn du nur 1 ausschalten möchtest. Über die delays kannst du die Zeiten anpassen bei 4x klicken steht die Zeit auf 1200ms.(mit der injektnode funktioniert das in der Zeit)
Du müstest die mcp input und output die du benutzt auf der Relayseite deaktivieren.
Es gibt da noch einen Reset button, den braucht du wenn du in der Zeit mehr als 4 x gedückt hast, um den Zähler auf 0 zu setzen, geht sicher auch anders, fällt mir aber im Moment nicht ein wie :wink:
Das ist das was ich mit meinen bescheidenen Kenntnissen hinbekomme :wink:
Die Debugs und die true injektnode kannst du löschen, die sind nur zum testen.
        "id": "b3f96651a445db09",
        "type": "tab",
        "label": "Flow 2",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "b9360aeeb7600af5",
        "type": "inject",
        "z": "b3f96651a445db09",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "true",
        "payloadType": "bool",
        "x": 270,
        "y": 400,
        "wires": [
                "3202334c49aea6bc"
        "id": "0eac236237821d06",
        "type": "mcp23017input",
        "name": "mcpinput1",
        "chip": "4e9949f3b6e19991",
        "bitNum": "0",
        "pullUp": true,
        "invert": true,
        "debounce": "100",
        "onMsg": true,
        "offMsg": true,
        "x": 260,
        "y": 340,
        "wires": [
                "3202334c49aea6bc"
        "id": "67408f158dc67eeb",
        "type": "function",
        "name": "Zähler mit reset",
        "func": "var zahl = msg.payload\nvar num = flow.get(\"schalter\") || 0;\n\nif(zahl == true){\n   var num1 = num + 1;\n    flow.set(\"schalter\", num1);\n}\nreturn msg;\n\n",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 640,
        "y": 320,
        "wires": [
                "a749749e2d4ba421",
                "e377dbb718852d89"
        "id": "d34b276eea748a80",
        "type": "debug",
        "name": "debug 718",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "statusVal": "payload",
        "statusType": "auto",
        "x": 1330,
        "y": 320,
        "wires": []
        "id": "e377dbb718852d89",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "pauseType": "delay",
        "timeout": "1000",
        "timeoutUnits": "milliseconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "2",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": true,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 660,
        "y": 360,
        "wires": [
                "ed1c5787c4185c29",
                "76a12b0ff6da5c37"
        "id": "ed1c5787c4185c29",
        "type": "function",
        "name": "RELAY 1 oder 2",
        "func": "var check = msg.payload\nvar num = flow.get(\"schalter\")\n\nif (check == true && num == 1 ){\n  msg.payload = true\n   flow.set(\"schalter\", 0)\n  return [msg,null,null]\n    \n}\n if (check == true && num==2){\n  msg.payload = true\n   flow.set(\"schalter\", 0)\n  return([null,msg,null]);\n    \n}\nif(check == true && num == 3) \n{\n  msg.payload = false\n  flow.set(\"schalter\", 0);\n  return([null,null,msg]);\n    \n}\n",
        "outputs": 3,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 880,
        "y": 360,
        "wires": [
                "d34b276eea748a80",
                "8cb26753d183fb0e"
                "c8afdb47a1faaa14",
                "b1145cdc2124c476",
                "c7430e1fade6ae6c"
                "a884d127f6673cad",
                "8cb26753d183fb0e",
                "b1145cdc2124c476",
                "c7430e1fade6ae6c"
        "id": "a749749e2d4ba421",
        "type": "debug",
        "name": "debug 719",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 810,
        "y": 260,
        "wires": []
        "id": "c8afdb47a1faaa14",
        "type": "debug",
        "name": "debug 720",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 1310,
        "y": 400,
        "wires": []
        "id": "a884d127f6673cad",
        "type": "debug",
        "name": "debug 721",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 1130,
        "y": 480,
        "wires": []
        "id": "ecb41e01ae50015c",
        "type": "debug",
        "name": "debug 722",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 810,
        "y": 200,
        "wires": []
        "id": "76a12b0ff6da5c37",
        "type": "debug",
        "name": "debug 724",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 890,
        "y": 300,
        "wires": []
        "id": "3202334c49aea6bc",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
                "t": "true"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 450,
        "y": 340,
        "wires": [
                "ecb41e01ae50015c",
                "67408f158dc67eeb"
        "id": "d419b009b0fb074b",
        "type": "inject",
        "name": "reset",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": true,
        "onceDelay": "1",
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 270,
        "y": 300,
        "wires": [
                "b96804101837737d"
        "id": "b96804101837737d",
        "type": "function",
        "name": "function 115",
        "func": "flow.set(\"schalter\", 0);\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 410,
        "y": 300,
        "wires": [
        "id": "d75f2c0f57aadc84",
        "type": "ui_button",
        "name": "",
        "group": "38b0d3a980d68bfa",
        "order": 7,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": false,
        "label": "Reset",
        "tooltip": "",
        "color": "",
        "bgcolor": "",
        "className": "",
        "icon": "",
        "payload": "",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "x": 250,
        "y": 260,
        "wires": [
                "b96804101837737d"
        "id": "8cb26753d183fb0e",
        "type": "mcp23017output",
        "name": "",
        "bitNum": "8",
        "invert": true,
        "x": 1130,
        "y": 320,
        "wires": [
        "id": "b1145cdc2124c476",
        "name": "",
        "bitNum": "9",
        "invert": true,
        "x": 1130,
        "y": 380,
        "wires": [
        "id": "c7430e1fade6ae6c",
        "name": "",
        "bitNum": "10",
        "invert": true,
        "x": 1130,
        "y": 420,
        "wires": [
        "id": "060be061ecd25e2d",
        "type": "inject",
        "name": "",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "true",
        "x": 190,
        "y": 720,
        "wires": [
                "0153c9d754856f88"
        "id": "69ed0c5a8cf7da04",
        "bitNum": "0",
        "pullUp": true,
        "invert": true,
        "debounce": "100",
        "onMsg": true,
        "offMsg": true,
        "x": 180,
        "y": 660,
        "wires": [
                "0153c9d754856f88"
        "id": "574e2cd387af84d5",
        "type": "function",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 560,
        "y": 640,
        "wires": [
                "41f1b87bf8dcc7a6"
        "id": "759160bff391bb6e",
        "type": "debug",
        "name": "debug 725",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 1250,
        "y": 600,
        "wires": []
        "id": "41f1b87bf8dcc7a6",
        "type": "delay",
        "name": "",
        "timeout": "1200",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "2",
        "randomFirst": "1",
        "randomLast": "5",
        "drop": true,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 580,
        "y": 680,
        "wires": [
                "a1c8104a7130dd8c"
        "id": "a1c8104a7130dd8c",
        "type": "function",
        "func": "var check = msg.payload\nvar num = flow.get(\"schalter\")\n\nif (check == true && num == 1 ){\n  msg.payload = true\n   flow.set(\"schalter\", 0)\n  return [msg,null,null,null]\n    \n}\n if (check == true && num==2){\n  msg.payload = true\n   flow.set(\"schalter\", 0)\n  return[null,msg,null,null];\n    \n}\nif(check == true && num == 3) \n{\n  msg.payload = false\n  flow.set(\"schalter\", 0);\n  return[null,null,msg,null];\n    \n}\nif(check == true && num == 4) \n{\n  msg.payload = false\n  flow.set(\"schalter\", 0);\n  return([null,null,null,msg]);\n    \n}",
        "outputs": 4,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 800,
        "y": 680,
        "wires": [
                "759160bff391bb6e",
                "2d61b264ed494f36"
                "4becf544d88055f2",
                "fe03e9b5e1366ccc",
                "22a41880fbef399d"
                "2d61b264ed494f36",
                "608d9018a425b724"
                "fe03e9b5e1366ccc",
                "22a41880fbef399d",
                "ef0f3d838cb1b5d3"
        "id": "4becf544d88055f2",
        "type": "debug",
        "name": "debug 727",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 1250,
        "y": 720,
        "wires": []
        "id": "608d9018a425b724",
        "type": "debug",
        "name": "debug 728",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 1250,
        "y": 660,
        "wires": []
        "id": "0153c9d754856f88",
        "type": "switch",
        "name": "",
        "rules": [
                "t": "true"
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 1,
        "x": 370,
        "y": 660,
        "wires": [
                "574e2cd387af84d5"
        "id": "ab6e9b77ab4557ac",
        "type": "inject",
        "name": "reset",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": true,
        "onceDelay": "1",
        "topic": "",
        "payload": "",
        "x": 190,
        "y": 620,
        "wires": [
                "2104252b8c8334a2"
        "id": "2104252b8c8334a2",
        "type": "function",
        "name": "function 116",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 330,
        "y": 620,
        "wires": [
        "id": "9a907cf374d3688a",
        "name": "",
        "order": 7,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "passthru": false,
        "label": "Reset",
        "tooltip": "",
        "color": "",
        "bgcolor": "",
        "className": "",
        "icon": "",
        "payload": "",
        "topic": "topic",
        "topicType": "msg",
        "x": 170,
        "y": 580,
        "wires": [
                "2104252b8c8334a2"
        "id": "2d61b264ed494f36",
        "name": "",
        "bitNum": "8",
        "invert": true,
        "x": 1050,
        "y": 640,
        "wires": [
        "id": "fe03e9b5e1366ccc",
        "name": "",
        "bitNum": "9",
        "invert": true,
        "x": 1050,
        "y": 700,
        "wires": [
        "id": "22a41880fbef399d",
        "name": "",
        "bitNum": "10",
        "invert": true,
        "x": 1050,
        "y": 740,
        "wires": [
        "id": "ef0f3d838cb1b5d3",
        "type": "debug",
        "name": "debug 731",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": true,
        "complete": "true",
        "x": 1250,
        "y": 780,
        "wires": []
        "id": "9373daea3806b0b1",
        "type": "comment",
        "name": "1x klicken relay 1 an, 2x klicken relay 2,3 an 3x klicken alles aus",
        "info": "",
        "x": 550,
        "y": 160,
        "wires": []
        "id": "6a59d1395781e887",
        "type": "comment",
        "name": "1x klicken relay 1 an, 2x klicken relay 2,3 an 3x klicken 1 aus, 4x klicken 2,3 aus",
        "info": "",
        "x": 720,
        "y": 480,
        "wires": []
        "id": "4e9949f3b6e19991",
        "type": "mcp23017chip",
        "addr": "0x20",
        "interval": "100"
        "id": "38b0d3a980d68bfa",
        "type": "ui_group",
        "name": "Test",
        "tab": "71bad5b741d68215",
        "order": 3,
        "disp": true,
        "width": "12",
        "collapse": false,
        "className": ""
        "id": "71bad5b741d68215",
        "type": "ui_tab",
        "name": "Test",
        "icon": "build",
        "order": 47,
        "disabled": false,
        "hidden": false
Hi Arno, danke dir vielmals! Das probiere ich die Tage direkt mal aus und melde mich sicherlich mit Fragen wieder :smiley:
Ich kann es nicht live testen, ich habe ein uraltes Relayboard, abeber aus den debugs kommt das richtige raus :wink:
Moin Matze,
Hast du das mal probiert??
