Lidl Schalter um den Dimmy zu steuern?
Moin Moin,
Hat es schon mal jemand versucht über Zigbee mit den Lidl Smarthome Schalter
de Dimmy zu schalten?
Probiere gerade bisschen rum und bekomme das nicht hin node red ist mein Endgegner :slight_smile:
Bekommst den Schalter in zigbee2mqtt angezeigt???
Ja den Schalter bekomme ich angezeigt
bin aber etwas überfordert den in node red einzubinden
Hab mir extra ein Buch gekauft über node red hat noch nicht geholfen :slight_smile: :joy:
Dann machst du dir eine neue register Karte auf, legst da einen zigbee in node drauf, in der node musst du die id angeben die du auch ing zigbee2mqtt angezeigt bekommst (die ist dann auch in der auswal) dahinter eine debug node, dann siehst du schon mal was da rauskommt. Und dann kannst du dir zum Beispiel hier Inspiration holen.
Ja soweit war ich auch nur reagiert es nicht
Das hatte ich so weit versucht
Das sind zu wenig Infos um zu helfen,
Mach mal ein Export von deinem Flow, und ein Screenshot von zigbee2mqtt.
Und die debug Ausgabe
Ich habe leider gestern mein System nochmal neu gemacht um nochmal von vorne zu starten ohne irgendwelche Altlasten im System zu haben.
Deswegen kann ich leider kein Flow hier hochladen. Ich werde es jetzt nochmal versuchen und sobald ich ich das wieder hergestellt habe melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
So hab jetzt nochmal von vorne angefangen.
Hab den einen Flow aus deinem Link genommen.
Soweit funtioniert auch alles nur das Dimmen möchte nicht so schön dimmen.
Beim Dimmen flackert das Licht auch sehr heftig.
Ich hab dien Flow mal angehängt Villeicht hast du ja verbessungsvorschläge
Lidl Schalter.json (6.9 KB)
