Maentum/PlugInFestival Kühlboxen per Bluetooth einbinden und Steuern
Hey Leute,
ich überlege grad ob es möglich ist eine Maentum (früher Plug In Festival) Ice Cube Kühlbox per Bluetooth mit dem VanPi zu verbinden und dann zu steuern?
Von Werk aus haben die Boxen ja Bluetooth und eine App fürs Handy.
Hat das schonmal jemand versucht oder hat so eine Kühlbox und Lust sich daran mal zu versuchen?
Liebe Grüße
Hi Max,
die Boxen sollten zumindest was den Bluetooth Teil angeht baugleich mit Alpicool, Vevor, und diversen anderen China Boxen sein. Das kannst du testen, wenn du mal probierst ob deine Box auch mit der App Car Fridge Freezer funktioniert. Wenn ja, dann gibts dafür ein paar Opensource Projekte, die das Bluetooth Protokoll reverse engineerd haben. Ich nutze die Umsetzung von klightspeedund habe ein Pythonskript geschrieben, was die Box per Home Assistant steuern lässt. Direkt ins VanPI OS hab ich das nicht eingebunden.
VG Maurice
Hey klingt Spannend. Wenn ich mir so ein System mal aussetze werde ich auf dich zurück kommen :slight_smile:
Da ich bisher leider keine Box von der Firma habe kann ich es nicht selber testen. Aber vielleicht hat ja hier jemand anderes eine solche box. Um das zu testen.
VG
Kann man das Script von Dir bekommen ?
Klar. Ist aber ziemlich beta, du musst das Git Projekt GitHub - klightspeed/BrassMonkeyFridgeMonitor: Fridge monitor for Alpicool / Brass Monkey fridges · GitHub herunterladen, und in dem Verzeichnis meine Datei fridge_mqtt_bridge.py einfügen:
import asyncio
import time
import json
import logging
from typing import Optional
# Importiere die Fridge-Klasse aus deiner fridge.py Datei
# Stelle sicher, dass fridge.py im selben Verzeichnis liegt oder im PYTHONPATH ist.
from fridge import Fridge, FridgeData
import paho.mqtt.client as mqtt
# --- Konfiguration ---
MQTT_BROKER_HOST = "192.168.99.3"
MQTT_BROKER_PORT = 1883
MQTT_BROKER_USERNAME = "" # Optional
MQTT_BROKER_PASSWORD = "" # Optional
FRIDGE_MAC_ADDRESS = "FF:FF:11:C7:20:6E" # ERSETZE DIES DURCH DIE MAC-ADRESSE DEINES KÜHLSCHRANKS
FRIDGE_DEVICE_ID = "Vevor9" # Ein eindeutiger Bezeichner für dein Gerät in Home Assistant
FRIDGE_VERBOSE = False # Verbosity true/false
# MQTT-Topics für Home Assistant Climate Integration
BASE_TOPIC = f"homeassistant/climate/{FRIDGE_DEVICE_ID}"
DISCOVERY_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/config"
STATE_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/state"
PRESET_MODE_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/preset_mode"
CURRENT_TEMP_STATE_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/temperature"
TARGET_TEMP_STATE_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/target_temperature"
MODE_COMMAND_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/mode/set"
PRESET_COMMAND_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/preset_mode/set"
TEMP_COMMAND_TOPIC = f"{BASE_TOPIC}/target_temperature/set"
UPDATE_INTERVAL_SECONDS = 10 # Wie oft der Sensor ausgelesen und Status gesendet wird
# Logging konfigurieren
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
# Globale Variable für den MQTT-Client
mqtt_client = None
fridge_instance: Optional[Fridge] = None # Um die Fridge-Instanz global zugänglich zu machen
fridge_data: Optional[FridgeData] = None # Um die Fridge-Daten global zugänglich zu machen
# Referenz zum asyncio-Event-Loop, um thread-sichere Aufrufe zu ermöglichen
asyncio_loop: Optional[asyncio.AbstractEventLoop] = None
# --- MQTT Callbacks ---
def on_connect(client, userdata, flags, rc):
if rc == 0:
logger.info("Mit MQTT Broker verbunden!")
client.subscribe(MODE_COMMAND_TOPIC)
client.subscribe(TEMP_COMMAND_TOPIC)
client.subscribe(PRESET_COMMAND_TOPIC)
logger.info(f"Abonniert: {MODE_COMMAND_TOPIC}")
logger.info(f"Abonniert: {TEMP_COMMAND_TOPIC}")
logger.info(f"Abonniert: {PRESET_COMMAND_TOPIC}")
publish_ha_discovery() # Discovery-Nachricht nach Verbindung senden
else:
logger.error(f"Verbindung zu MQTT Broker fehlgeschlagen, Fehlercode: {rc}")
def on_message(client, userdata, msg):
global fridge_instance, fridge_data
topic = msg.topic
payload = msg.payload.decode()
logger.info(f"MQTT Nachricht empfangen - Topic: {topic}, Payload: {payload}")
if fridge_instance is None:
logger.warning("Kühlschrank ist nicht verbunden, Befehl kann nicht ausgeführt werden.")
return
# Sicherstellen, dass der asyncio_loop verfügbar ist
if asyncio_loop is None:
logger.error("Asyncio Event Loop nicht verfügbar, kann Befehl nicht ausführen.")
return
if topic == MODE_COMMAND_TOPIC:
if payload == "off":
fridge_data.powered_on = False
asyncio.run_coroutine_threadsafe(fridge_instance.set(fridge_data), asyncio_loop)
logger.info("Kühlschrank ausgeschaltet via MQTT.")
elif payload == "cool": # Oder "HEAT", "AUTO", je nachdem was dein Kühlschrank unterstützt
fridge_data.powered_on = True
logger.info("Kühlschrank eingeschaltet via MQTT (Modus: COOL).")
else:
logger.warning(f"Unbekannter Modus-Befehl: {payload}")
elif topic == PRESET_COMMAND_TOPIC:
if payload == "eco":
fridge_data.run_mode = 1 # Beispielwert für Eco-Modus
logger.info("Eco-Modus aktiviert via MQTT.")
elif payload == "boost":
fridge_data.run_mode = 0 # Beispielwert für Boost-Modus
logger.info("Boost-Modus aktiviert via MQTT.")
else:
logger.warning(f"Unbekannter Preset-Modus: {payload}")
elif topic == TEMP_COMMAND_TOPIC:
try:
target_temp = float(payload)
# Begrenze die Temperatur auf sinnvolle Werte, die dein Kühlschrank unterstützt
if -20 <= target_temp <= 20: # Beispiel: 0 bis 20 Grad Celsius
asyncio.run_coroutine_threadsafe(fridge_instance.set_unit1_target_temperature(int(target_temp)), asyncio_loop)
logger.info(f"Wunschtemperatur auf {target_temp}°C gesetzt via MQTT.")
else:
logger.warning(f"Ungültiger Temperaturbereich: {target_temp}°C")
except ValueError:
logger.error(f"Ungültiger Temperatur-Payload: {payload}")
# --- Home Assistant Discovery ---
def publish_ha_discovery():
discovery_payload = {
"name": f"Kühlschrank {FRIDGE_DEVICE_ID}",
"unique_id": f"fridge_{FRIDGE_DEVICE_ID}_climate",
"device": {
"identifiers": [FRIDGE_DEVICE_ID],
"name": f"Bluetooth Kühlschrank {FRIDGE_DEVICE_ID}",
"model": "NL9",
"manufacturer": "Vevor",
"temperature_unit": "C",
"min_temp": -20,
"max_temp": 20,
"temperature_step": 1,
"modes": ["off", "cool"],
'preset_modes': ["eco", "boost"],
"current_temperature_topic": CURRENT_TEMP_STATE_TOPIC,
"current_temperature_state_topic": CURRENT_TEMP_STATE_TOPIC, # Redundant, aber oft so verwendet
"mode_state_topic": STATE_TOPIC,
"mode_command_topic": MODE_COMMAND_TOPIC,
'preset_mode_state_topic': f"{BASE_TOPIC}/preset_mode",
'preset_mode_command_topic': f"{BASE_TOPIC}/preset_mode/set",
"temperature_command_topic": TEMP_COMMAND_TOPIC,
"temperature_topic": TARGET_TEMP_STATE_TOPIC,
"temperature_state_topic": TARGET_TEMP_STATE_TOPIC, # Redundant, aber oft so verwendet
mqtt_client.publish(DISCOVERY_TOPIC, json.dumps(discovery_payload), qos=0, retain=True)
logger.info(f"Home Assistant Discovery-Nachricht gesendet an: {DISCOVERY_TOPIC}")
# --- Hauptlogik zum Auslesen und Senden ---
async def fridge_mqtt_loop():
global fridge_data
while True:
try:
# Verbindung zum Kühlschrank herstellen
logger.info(f"Versuche Verbindung zum Kühlschrank ({FRIDGE_MAC_ADDRESS}) herzustellen...")
fridge_instance = Fridge(FRIDGE_MAC_ADDRESS, FRIDGE_VERBOSE)
await fridge_instance.connect()
logger.info("Kühlschrank verbunden!")
# Nach erfolgreicher Verbindung erneut Discovery senden, falls HA offline war
# Status auslesen
status = await fridge_instance.query()
fridge_data = status
logger.debug(f"Kühlschrankstatus: {status}")
# Status an MQTT senden
current_temp = status.unit1.current_temperature
target_temp = status.unit1.target_temperature
power_state = status.powered_on
preset_state = status.run_mode
# Home Assistant "mode" State
ha_mode = "off"
if power_state:
ha_mode = "cool" # Oder "AUTO", "HEAT" etc., je nach Funktion
ha_preset_mode = "boost" if preset_state == 0 else "eco"
if current_temp is not None:
mqtt_client.publish(CURRENT_TEMP_STATE_TOPIC, str(current_temp), qos=0, retain=True)
if target_temp is not None:
mqtt_client.publish(TARGET_TEMP_STATE_TOPIC, str(target_temp), qos=0, retain=True)
mqtt_client.publish(STATE_TOPIC, ha_mode, qos=0, retain=True)
mqtt_client.publish(PRESET_MODE_TOPIC, ha_preset_mode, qos=0, retain=True)
# Optional: Batteriestatus senden, wenn in Home Assistant gewünscht
# if 'battery_percent' in status and status['battery_percent'] is not None:
# mqtt_client.publish(f"homeassistant/sensor/{FRIDGE_DEVICE_ID}_battery/state", str(status['battery_percent']), qos=0, retain=True)
# # Für Discovery eines einfachen Sensors (Battery)
# battery_discovery_payload = {
# "name": f"Kühlschrank {FRIDGE_DEVICE_ID} Batterie",
# "unique_id": f"fridge_{FRIDGE_DEVICE_ID}_battery_sensor",
# "device": {
# "identifiers": [FRIDGE_DEVICE_ID],
# "name": f"Bluetooth Kühlschrank {FRIDGE_DEVICE_ID}",
# "state_topic": f"homeassistant/sensor/{FRIDGE_DEVICE_ID}_battery/state",
# "unit_of_measurement": "%",
# "device_class": "battery",
# ""state_class": "measurement"
# mqtt_client.publish(f"homeassistant/sensor/{FRIDGE_DEVICE_ID}_battery/config", json.dumps(battery_discovery_payload), qos=0, retain=True)
except Exception as e:
logger.error(f"Fehler im Hauptloop: {e}")
if fridge_instance:
try:
# WICHTIG: Klammern und await hinzugefügt!
await fridge_instance.disconnect()
logger.info("Kühlschrankverbindung sauber getrennt.")
except Exception as disconnect_e:
logger.error(f"Fehler beim Trennen der Kühlschrankverbindung: {disconnect_e}")
fridge_instance = None # Setzt die Instanz zurück, um Neuverbindung zu erzwingen
# 30 Sekunden warten, bevor ein neuer Verbindungsversuch startet
logger.info("Warte 30 Sekunden bis zum nächsten Verbindungsversuch...")
await asyncio.sleep(30)
await asyncio.sleep(UPDATE_INTERVAL_SECONDS)
# --- Hauptfunktion ---
async def main():
global mqtt_client, asyncio_loop
asyncio_loop = asyncio.get_running_loop() # Den aktuellen Event-Loop holen
mqtt_client = mqtt.Client(client_id=f"fridge_monitor_{FRIDGE_DEVICE_ID}")
if MQTT_BROKER_USERNAME and MQTT_BROKER_PASSWORD:
mqtt_client.username_pw_set(MQTT_BROKER_USERNAME, MQTT_BROKER_PASSWORD)
mqtt_client.on_connect = on_connect
mqtt_client.on_message = on_message
mqtt_client.connect(MQTT_BROKER_HOST, MQTT_BROKER_PORT, 60)
mqtt_client.loop_start() # Startet den MQTT-Client-Loop in einem separaten Thread
await fridge_mqtt_loop() # Startet den AsyncIO-Loop für den Kühlschrank
if __name__ == "__main__":
try:
asyncio.run(main())
except KeyboardInterrupt:
logger.info("Skript beendet durch Benutzer.")
if mqtt_client:
mqtt_client.loop_stop()
mqtt_client.disconnect()
if fridge_instance and asyncio_loop and asyncio_loop.is_running():
asyncio_loop.call_soon_threadsafe(lambda: asyncio_loop.create_task(fridge_instance.disconnect()))
Ich hab das zusammen mit Gemini erstellt. Das ganze läuft bei mir mit venv, also in einer virtuellen Python Umgebung, weil es da sonst irgendwelche Konflikte mit Systemlibraries gab. Wenn ich mich noch richtig erinnere, hab ich dafür in dem Verzeichnis BrassMonkey/FridgeMonitor folgendes gemacht:
python3 -m venv ./venv
./venv/bin/pip3 install -r requirements.txt
Das Skript wird dann mit
./venv/bin/python3 fridge_mqtt_bridge.py
aufgerufen. Damit es immer läuft, hab ich es in eine systemd Unit gepackt:
[Unit]
Description=Brass Monkey Fridge MQTT Bridge
# Starte erst, wenn Netzwerk und Bluetooth verfügbar sind
After=network.target bluetooth.target
[Service]
# Führe das Skript als User 'pi' aus
User=pi
Group=pi
# Das Arbeitsverzeichnis setzen (hilft, falls das Skript relative Pfade nutzt)
WorkingDirectory=/home/pi/src/BrassMonkeyFridgeMonitor
# Der exakte Befehl, den du auch manuell nutzt (mit absoluten Pfaden!)
ExecStart=/home/pi/src/BrassMonkeyFridgeMonitor/venv/bin/python /home/pi/src/BrassMonkeyFridgeMonitor/fridge_mqtt_bridge.py
# Startet alle 24h neu.
RuntimeMaxSec=1d
# Starte das Skript bei einem Absturz immer wieder neu
Restart=always
# Warte 10 Sekunden vor einem Neustart, um Endlosschleifen zu vermeiden
RestartSec=10
# Ausgaben vom Skript ungebuffert ins systemd-Log schreiben (wichtig für python)
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Die Datei muss als root als /etc/systemd/system/fridge-monitor.service angelegt werden. Dann systemctl daemon-reload und systemctl enable –now fridge-monitor. Dann sollte es laufen. HA erkennt es selbst sofern du den mqtt in HA eingebunden hast.
Pfade, MAC Adresse der Kühlbox und IP vom MQTT müssen natürlich angepasst werden. @WulleOnTour hat was ähnliches am Laufen. Vielleicht funktioniert das sogar besser, bei mir stirbt öfter mal die Bluetoothverbindung zur Box. Daher auch der restart in der systemd Unit.
fridge_mqtt_bridge.py.txt (11.1 KB)
fridge-monitor.service.txt (894 Bytes)
