MCP Input Zuordnung wird nicht angezeigt
@Vincent Hallo, bei mir wir die Zuordnung der MCP Inputs zu den Relais nicht mehr angezeigt:
Woran kann das liegen ?
Schau mal bitte im Flow Config ganz unten links
in der “read file” Node muss bei Dateiname msg.filename drin stehen:
Dann sollte es wieder gehen, bin grad dabei noch ein paar Fehler zu beheben
Da stand nur “filename” drin.
Habe es geändert:
Geht aber leider immer noch nicht.
Du musst das “path” auf msg ändern und dann muss da nur filename rein, so wie in meinem Screenshot
Stimmt, sorry. das geht jetzt:
Damit die Relays dann auch schalten, muss msg filename auch im Relay Controller richtig gesetzt werden:
Jetzt geht es.
