Mein Projekt und ich
Hiho
Ich heiße Stefan bin 52 und wohne in Südhessen
Hab das Image auf nem rasp4 auf einer ssd Festplatte laufen und im Moment den hat den ich bestellt habe noch gar nicht angeschlossen betreibe 3 Temperatursensoren überwache die Temperatur der CPU und steuere einen Lüfter im Absorber Raum hinter dem Kühlschrank (Temperaturabhängig).
Geplant sind 2 Tanksensoren, ein elektrisches Ablassventil für das Grauwasser, auslesen des BMS meiner SuperB Batterie mit CANopen Schnittstelle und eine infrarotsteuerung für den Maxxfan und mein Kennwood Autoradio.
LG
Stef
Hab
Hallo Stefan
hier ist Michael was ist den Südhessen für dich ? Ich komme aus dem Vogelsberg.
Will ehrlich sein suche einen Bastel Partner ich finde alleine Basteln nicht immer gut.
Baue zwar einen MircoCamper aber viele Themen sind ja gleich. Aber Wasser und Abwasser gibt es zum Beispiel nicht.
Warum willst du das Autoradio Fernsteuern ? Bei mir fliegt das raus das kann ein PI genauso gut wenn nicht besser.
Ich habe an einem PI eine M2 Platte das Total ihre was da geht per USB3…
Gruß Michael
@Stef welches Ablassventil für das Grauwasser hast Du verwendet? Ich würde auch gerne eines verbauen und benötige noch etwas Inspiration.
@BT6100
Gib mal bei Ebay 12V Kugelventil ein, da findest du passende. Ich habe auch vor Jahren schon eins eingebaut, ich wollte nicht in dem Siff an der Entsorgjng rumlaufen und dann alles ins Womo tragen. Zusätzlich habe ich mir eine Kamera unter das Womo gebaut damit ich richtig zielen kann. Jetzt steige ich nicht mehr aus!
Beim Ventil gibt es welche die stromlos schliessen und welche die steomlos in der aktuellen Position bleiben. Icn habe zweiteres genomme , wenn das Womo unbenutzt rumsteht lüftet der Abwassertank ein wenig wenn geöffnet bleibt.
Hi
Ich hab dieses hier eingebaut: https://www.amazon.de/dp/B08CMXZJ9K?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
Funktioniert einwandfrei
@Stef & @Mikel danke Euch. Genau so etwas suchte ich. Möglichst günstig, für dieses “LUXUS”-Feature.
