Hallo an Alle,
ich habe eine Mopeka Füllstandsanzeige für meine Gasflaschen. Die kleinen Sensoren sind recht gut aber unterhalten sich nur mit der Originalen App über Bluetooth. Also besteht keine Möglichkeit, diese Daten ohne Weiteres dem Raspberry zur Verfügung zu stellen, damit sie übers Internet abrufbar sind. Für die PRO Variante gibt es bereits ein git. Vielleicht kann ja jemand mit Erfahrung in Reverseengeneering / Bluetooth Hacking das Geheimnis lüften und diese Werte dann auch diesem Projekt zukommen lassen.
Viele Grüße Sven
das sollte nicht so eine große Herausforderung sein.
Mit der App “nRF Connect” kann man super die Charakteristiken von den BLE - Geräten raussuchen und dann mit dem GATTTOOL am Raspberry auslesen.
Wir arbeiten gerade daran die Gaswaage “gok” und das JBD-BMS via Bluetooth einzubinden.
Sobald das läuft kannst du dir unseren Code als Beispiel nehmen.
Hallo ,
das habe ich bereits versucht und scheinbar sind auch andere bereits daran gescheitert. nRF Connect kann zu dem Gerät keine Verbindung aufbauen und Gatttool kommt da scheinbar auch nicht weiter, soweit ich es im Netz gelesen habe. Selbst habe ich damit auch schon einige Stunden verbracht und überlege jetzt die APP per Reverseengeneering zu knacken.
Die Gaswagen sind im Camper ohnehin nicht mehr so beliebt, weil die durch die Belastung (Kopfsteinpflaster) nicht wirklich langlebig sind (meine Erfahrung). Zudem sind die durch die Tatsache, dass die Flasche ja angeschnallt ist recht ungenau.
Sven
PS: echt guter Job, den Ihr da macht, die “geheimen Daten” der Konzerne offenzulegen. Letztlich haben wir als Kunden ja die Teile gekauft und meinermeinung nach auch ein Recht die anders einzusetzen als der Herrsteller es vorschreibt.
gibt es hier bereits ein Update?
Inzwischen gibt es zumindest im VenusOS eine Implementation, die Daten könnte man per MQTT übernehmen ![]()
Natürlich wäre eine direkte Implementation im Van PI Core besser
hallo
kann man mit Diese Sensor was machen?
LG
Den kannst du an einen der 4 Tanksensoren anschließen, und ganz normal als Wiederstands Sensor kalibrieren.
EDIT
Ich habe mir das Teil nochmal angeschaut, das ist eine Anzeige für einen 0-90 Ohm Sensor.
Das heißt in der Flasche muss dieser Sensor verbaut sein. Den 0-90 Ohm Sensor kannst du dann als Tanksensor anschließen
Danke für antwort. nun normaleweise mit Diese led anzeige verbaut. Diese Anzeige mit 12 volt wird angeschlossen.
Nun Die Frage: ob Diese Sensor 12 volt braucht?
LG
Vielendank für Antwort
das klappt süper danke für info
Schade das meine vier Sensoren schon genutzt werden, das mit dem Gasfüllstand finde ich genial!
Man kann nicht alles haben, das Leben ist kein Ponyhof
Häng dir doch einen ads1115 an den i2c Bus dann kannst du dir noch 4 Tank Eingänge dranhängen. Das sollte von den verfügbaren Adressen passen.
Hallo Arno.
Vielen Dank für den Tipp, hört sich sehr gut an!!!. Sind das mehrere i2c Bus(se)? Weil an einem habe ich ja schon den MPU6050.
Muss aber erst aktuelle Baustelle lösen, arbeite gerade daran das alle Daten vom Victron Shunt über MQTT von Venus an Pekaway geschickt werden.
Auf jeden Fall habe ich schon mal so einen ADS115 bestellt, ich finde die Gansanzeige einfach spitze.
Nee das ist ein Bus, den nutzt pekaway auch schon für einige Sachen. Auf der “Config, Debug” Seite gibt es einen I2CScan da kannst du sehen welche Adressen schon belegt sind.
Ah, verstehe. Ja, den Scan nutzte ich schon für den Positions Sensor.
