Bin gerade an den letzten Zügen meines Sprinterausbaus und bekomme den Mppt nicht zum laufen. Er zeigt 0v PV-Spannung an obwohl 23V anliegen und die LED beim Symbol PV blinkt schnell. Leider habe ich auch nirgendwo eine Anleitung dazu gefunden…
Danke für eure Hilfe!
Jochen
Hallo Jochen,
Ich habe meinen auch gerade erst angeschlossen und bei mir blinkt wie bei dir die rote LED Schnell, die Blaue an dem Batterie Symbol leuchtet und am Akku Symbol leuchtet die 3 von links grün.
In der App und am Display stimmen zwar die Spannung und die Leistung vom MPPT Regler nicht aber er lädt trotzdem meine Akkus. Ich denke aber dass sich das Problem lösen lässt.
Wie sieht’s denn bei dir mit den anderen LEDs auf dem Regler aus? Und hast du schon einmal den Strom vom Regler zum Akku gemessen?
Viele Grüße,
Dominik
Danke für den Tipp! Laden tut er tatsächlich… komisch!
Die anderen Leds sind wie bei dir!
