Ich hab grad mal ein Update gemacht und jetzt will er nicht mehr…
gibts ne Möglichkeit weiter zu machen ausser alles neu aufzusetzen?
Der Screenshot ist alles was kommt.
Von welcher Version hast du versucht das Update zu machen?
Schau mal bitte im Ordner /home/pi/pekaway/nrbackups, ob es dort eine Backup Datei gibt
Weiss ich leider nicht mehr von welcher das war.
Komme ich in den Ordner irgendwie vom Web Interface rein oder muss ich die Karte rausfriemeln? Ist bisschen verbaut alles…
Du kannst dich per SSH verbinden. Auf Windows z.B. mit Putty, bei Mac einfach ein Terminal aufmachen und dann
ssh pi@<RPI-IP>
Passwort ist raspberry.
Dann wechselst du in das Verzeichnis:
cd /home/pi/pekaway/nrbackups
und mit ls lässt du dir alle Dateien in dem Ordner anzeigen:
ls
Wenn dort was vorhanden ist können wir die Flows ersetzen.
Ok, dann kannst du jetzt die aktuelle flows.json mal als Backup speichern:
mv /home/pi/.node-red/flows_pekaway.json /home/pi/.node-red/flows_pekaway.json.bak
und dann das Backup aus dem nrbackups Ordner kopieren in den Node-RED Ordner und umbenennen:
cp /home/pi/pekaway/nrbackups/flows_pekaway_06-08-2024_01:18:13am.json /home/pi/.node-red/flows_pekaway.json
Dann einnmal Node-RED neustarten:
sudo systemctl restart nodered.service
Und dann sollte es wieder funktionieren.
Geil! Hat funktioniert. Danke für die Hilfe. Hab ich was beim Update falsch gemacht oder ist das einfach ein kleiner Fehler gewesen?
Das kommt stark drauf an von welcher Version du updaten wolltest
