New BETA Image b2.1.1
Guten Abend zusammen!
Es ist soeben ein neues BETA Image online gegangen, das @WulleOnTour und ich vorbereitet haben.
Der Changelog ist etwas weniger ausführlich ausgefallen, aber dennoch sind einige Dinge passiert.
Das Online-Update ist ebenfalls möglich, dafür vorher im Updatemenü auf BETA-Channel umschalten.
  • Die Power Unit Ultra wird vollständig unterstützt und per Bluetooth ausgelesen und gesteuert. Dabei ist anzumerken, und das betrifft genau so die aktuelle Pekaway Blue App (v1.1.7+18), dass die jeweiligen BMS’ der Batterien einiges an Infos/Fehlern und Warnungen ausgeben. Sowohl das Script von VanPI wie eben auch die Blue App zeigen dann rote Banner, was darauf hindeuten könnte, dass irgendwas wirklich nicht stimmt. Vieles davon ist aber wirklich als reine Info zu verstehen, zum Beispiel eine Anmerkung über den geringe Ladezustand ist ja kein technisches Problem. Naja, könnte natürlich zu einem werden wenn sich das nicht ändert auf Dauer… Aber ihr wisst was ich meine :smiley:
    Echte technische Sicherheitsschaltungen und Vorkehrungen nimmt die Power Unit natürlich selber vor, VanPi und die App können diese nicht verändern.
  • Die Steuerungslogik und die UI für Autoterm 2D und 4D wurden komplett überarbeitet. Neu hinzugekommen ist unter anderem eine Freibrennungslogik, ein “Twin Boost Start” (Heizung 2 kann die erste unterstützen, bis die Zieltemperatur erreicht ist, danach läuft nur noch Heizung 1) und eine deutlich verbesserte Fehlerstatusanzeige.
  • Die Logik und das UI für die Digitalen Inputs wurde überarbeitet. Erstmal sind wir von diesen eher nervigen Tabellen im UI weggekommen, zweitens gibt es jetzt mehr Möglichkeiten Inputs zu belegen, integriert sind jetzt unter anderem: Relais, W-Relays, Dimmer, Heizungen, RGBW (an/aus mit zuletzt gespeicherter Farbeinstellung), Power Unit Wechselrichter. Zusätzliches gibt es für Buttons einen “Dual Mode” mit Optionen für kurzes und langes Drücken, für die Switches kann man umschalten zwischen einfachen on/off Modus oder einem Toggle Modus.
  • Die Luftweiche von Air Path Solutions ist eingebunden und kann gesteuert werden
  • Die Steuerung der Webasto Heizung Heizung hat ein umfängliches Update bekommen, zusätzlich werden Luftheizungen unterstützt.
  • Der Lagesensor des Core Pro wurde aufgearbeitet und ist jetzt deutlich zuverlässiger.
  • Ganz wichtig und sehnsüchtig erwartet: Das Touchdisplay wurde ebenfalls überarbeitet. Erstmal ist es jetzt möglich, das Update direkt vom Core auf das Display zu übertragen, keine SD-Karte rein und raus oder sonstige Spielchen :smiley: Das Übertragen dauert etwas länger als 2min aktuell (ändert sich mit Größe der tft-Datei, weil die Baudrate festgeschrieben ist). Zusätzlich kann man auf dem VanPi Dashboard in den Systemeinstellungen auswählen, welche Version man benötigt, also einmal normal und einmal um 180 Grad gedreht, falls man das Display andersrum eingebaut haben sollte. Die Einstellung ist erstmal im Debug Menü untergebracht. Bei jedem VanPi Start wird überprüft, ob das Display die aktuelle Version hat, die mit VanPi mitgeliefert wurde, ist das nicht der Fall wird automatisch ein Update angestoßen.
    Es können jetzt Relais, Tanks, Temperaturen aus- und eingeblendet werden, die Sprache kann zwischen Deutsch und Englisch umgestellt werden, Heizungsseiten wurden überarbeitet… und viele kleine Verbesserungen sind mit reingekommen. Benutzerdaten zum Beispiel!
    Natürlich wird es auch dabei wieder einiges geben, was wir nicht für jeden passend vorbereitet haben, aber irgendwas ist ja immer. Wir denken, dass das Display erstmal ein ordentliches Upgrade bekommen hat damit.
  • Die automatische Umschaltung des RJ45 Ports von Touchdisplay auf GPS haben wir deaktiviert. Dort wird jetzt die Baudrate für das Display beibehalten. Müsste also angepasst werden, wenn man dort einen GPS-Empfänger benutzen will.
Was jetzt noch wichtig ist zu diesem BETA Update: Die API wurde nicht geändert!
Und die Connect App wurde noch nicht angepasst. Also dort werden eventuell weniger Daten und veraltete Anzeigen gezeigt (siehe Autoterm), die Luftweiche und die Power Unit sind dort ebenfalls noch nicht eingearbeitet. Im Großen und Ganzen sollte aber trotzdem alles laufen.
Lasst gerne Feedback da, wir testen selber noch ausführlich und werden noch die ein oder andere Stelle verbessern, bevor das Update dann als offizielles Release online geht!
Achso, das Updatescript selber hat ebenfalls eine Überarbeitung bekommen, wodurch es deutlich stabiler laufen sollte. Unter anderem wird Node-RED jetzt im Script schon deutlich eher gestoppt, das Script läuft im Hintergrund aber noch weiter. Also bitte nicht den Stecker ziehen, weil die Verbindung weg ist und augenscheinlich nichts mehr passiert. Das Script wird nach Abschluss einen Neustart initialisieren, bei kritischen Fehlern wird das alte System (bzw. Node-RED) wieder gestartet. Also so oder so kommt das System von alleine wieder. Denkt aber bitte an ein Backup, Fehler können natürlich trotzdem immer passieren!
Ja Geil!
Das hat sich für mich jetzt echt sinusartig gelesen :smiley:
Geil Update in der Heizungssteuerung.
Mist, ich nutze die ja für die Webasto, dann muss ich das jetzt alles umstricken.
Ach geil, die Webasto wird jetzt auch direkt unterstützt :smiley:
Ich hab da gleich ein paar Fragen,
Welche Webasto Luftheizungen und wie ?
Ich nehme an die 2000 SCT und die Evo? Also die Über den W-Bus die Temperatur bekommen ?
Wenn die App noch nicht geupdatet ist, kann die dann über die App gesteuert werden ? Also über den Webasto/Generic Regler?
Baut ihr dann auch einen Dual Modus ? Aktuell nutze ich ja alle Autotherme Schaltflächen (Display App) für die Webasto EVO55 und den alten Webasto Regler für eine Thermotop (geplant, noch nicht verbaut)
Ich freu mich tierisch aufs Display Update :smiley:
Funktioniert das Display update auch mit älteren Vanpi Versionen ?
Wenn ich jetzt das Beta aufspiele und merke, wird zu kompliziert mit der Ecoflow oder meine Heizung geht nicht wie bisher, kann ich das Display dann wieder Downgraden?
Zur finalen Version nur Bugfixes geplant oder noch etwas größeres? Bin sehr gespannt auf die Powerunit Integration :slight_smile:
Insgesamt liest sich das Update sehr nach meinen offenen Wünschen :growing_heart:
@Vincent
Meine Webasto STC wird seit dem Update nicht mehr erkannt.
USB ist eingestellt und auch im Update übernommen worden.
Wie hat die denn vorher funktioniert?
Zusätzlich der Analoge temp Schalter?
Ich habe die Beta drauf, und muss sagen echt cool.
Die Neuerungen bei den Inputs finde ich super (Leaving Home, coming Home), den Lagesensor mit der Draufsicht.
Das Display sieht richtig gut aus, viiiieeeellll besser als das alte, die Ansicht Sensoren und Energie top.
Kommen noch mehr Integrationen???
Truma Klima
Victron Multiplus
oder Tag Nacht Steuerung der Truma Heizung???
Grüße von Norderney
Markus
@tristan
Ich hab das normale multi Control HD .
System Neu aufgesetzt und jetzt läuft alles wieder normal .
Bis auf mein Display ,da muss ich noch mal ran,das will noch nicht .
zeigt immer Timeout an .
Dann musst du vermutlich das Update fürs Display aufspielen.
Oder welche Version hast du jetzt aufgesetzt ?
Hast du mal Bilder vom display ? :smiley:
Dann wird vermutlich die stc die alte Temperatur von Multicontroll gespeichert haben, ich wüsste nicht wie sonst die Heizung ohne Temperaturwert startet. Wenn man das mit der alten Thermotest probiert, dann startet sie auf Vollast (35°C)
Version 2.04 ist auf dem Display .
Geh mal ins Backend, beim Display gibt es einen Inject mit „Version prüfen“. Spätestens dann sollte das Update für das Display anlaufen.
Bei W-Bus bzw. Webasto bin ich nicht ganz im Thema. Meine Info ist aber, dass man nur die Solltemperatur übertragen kann. Der Istwert kann wohl nur über die Heizung selber kommen oder über einen extra Sensor, der an der Heizung ist.
Bei uns hängt noch das Display der Heizung parallel dran. Die Erstinitialisierung kommt wohl über das Display. Einmal aktiviert, lief diese durch.
Bei der Energy-Seite könnt ihr selber noch die ausgegrauten Felder aktiv schalten. Und für den Victron MultiPlus gibt es über VE.Bus einen Flow, den hatte ich hier im Forum gepostet.
Und Happy Helloween
Ich hab das Multi Display und in der STC hab ich den zusätzlichen Temperaturfühler verbaut .
Im Backend wenn ich auf check version now kommt eine Meldung (errno2)could not open port /dev ttyAMA0 Errno 2 such No file
Geil, das Display sieht mega aus.
Der Energieflow gefällt mir.
Mir fehlt nur eins, kann man den Hintergrund schwarz statt blau machen ohne den Umweg über den nextion designer ?
Kann man das Bild beim lagesensir evtl ersetzen ?
@WulleOnTour
Meinst du mit der erstinitialisierung für eine Werksneue Heizung (wäre mir nicht bekannt)
Oder nach jedem spannungsfrei?
Guckt gerne mal in meinen webastoflow, bei mir läuft damit die Evo55 schon ewig und das ohne Webasto Display/Uhr, hab nie eines gehabt :smiley:
Dort sende ich am Anfang einen init.
Muss das jetzt mal mit meiner Bootreinfolge klären, dann spiele ich das image Testweise auf die SD.
Neues Display und alte 2.0.8 läuft nicht zusammen richtig?
@Tristan nach Spannungsfrei. Da wir wohl anfangs der pegel für 50ms runter gezogen dann 50ms Pause und dann erst Daten gesendet. Das kann die Seriele Node nicht.
Interessant,
Bei mir funktioniert es definitiv ohne, da ich täglich DC abschalte. Ich hab damals die Befehle der Thermotest Software analysiert und kopiert, die solltemp kommt aus den alten logs von Karl aus dem Community Treffen.
Momentaner Stand bei mir :
Webasto STC läuft ohne Probleme
Display Update funktioniert nicht .
Victron Shunt zeigt Daten an ,nach einer weile kommen keine daten mehr rein .
JBD BMS das gleiche Problem .
Nach reboot kommen Victron Daten aber JBD BMS nicht .
@Half-car-trailer
Drück nochmal auf Beta Update.
mit dem Display Update sollte nun gefixt sein. Das Problem sollte nur bei VAN PI Core Nutzern auftreten.
Mehr wurde nicht geändert, da du das update jetzt vor kurzem gemacht hast, sollte das Super schnell durchlaufen.
Zum JBD BMS,hier wurde nichts verändert. hier sollte aber nach wir vor nach 4 min keine Daten ble neugestaltet werden.
Victron kann ich so nicht nachvollziehen, kannst du mal mal gucken wo es hängt ob im connecten flow der port noch aktiv ist ?
Denn hier laufen 2 verschiede Systeme mit victon dran und hier fliegen die nicht weg.
Dies ist nicht direkt ein Beta Thema. Wäre trotzdem schön, wenn dieses Thema noch seinen Weg ins finale Release findet:
Ich habe einen Shelly 1 Gen4 an meinen Core Pro angebunden. Das Schalten des Shelly durch das Pekaway System klappt in allen Konstellation. Mein Problem betrifft das Schalten des Shelly durch einen am Shelly angeschlossen Taster. Der Shelly schaltet dann zwar ein - schaltet sich aber maximal 60 Sekunden später wieder aus. Als Ursache habe ich diese Stelle gefunden:
Im markierten Node passt die Auto-Erkennung nicht:
So funktioniert es:
Danke und Grüße
Michael
