Node Red Fehler?
Hallo Zusammen,
ich bin Pekaway Neuling und habe das System in unser Fahrzeug eingebaut. Nun bekomme ich eine Fehlermeldung und kann über den Browser nicht mehr zugreifen.
Angeschlossen ist es am Router per LAN-Kabel. Was ist noch angeschlossen:
1x Temperatursensor (aus dem Lieferumfang)
1x Scheer Heizung an Relais 1 NO.
ALS Heizung wurde Autotherm gewählt, da ja bis jetzt für diese Heizung noch keine passende Lösung vorhanden ist.
Über den Temperatursensor kann die Heizung geregelt werden. Das Relais wird temperaturabhängig geschaltet.
So weit so gut.
Lange Rede kurzer Sinn: Das hier ist die Fehlermeldung, welche ich im Browser angezeigt bekomme.
Kann mir bitte jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Error: EIO: i/o error, open ‘/home/pi/.node-red/node_modules/node-red-dashboard/dist/index.html’
Viele Grüße,
Uwe
Der Fehler ist ein Hinweiß das etwas mit der Speicherkarte nicht in Ordnung ist, also so hatte ich das zumindest öfter mit nem Pi5 mit ner SSD an USB.
Evtl. ist aber auch nur die Index.html beschädigt.
