wenn ich aktuelisiere bekomme ich immer fehler.warum
Was für einen Fehler bekommst du denn genau?
Und was meinst du mit aktualisieren? Das komplette System über das Frontend? Oder das Node-Red Backend mit “Deploy”?
wenn man palette vewaltung schauest. einige alte version und klikst aktueliersen
bei spiel node-red-dashboard ist 3.0.4 version. aktuell 3.1.6 version. wenn Du klickst, kommt fehler und dasbord weg.
lg
Welcher Fehler kommt denn?
Der Arbeitsbereich enthält einige Nodes, die nicht ordnungsgemäß eingestellt sind:
[nicht zugewiesen] Ventilation (ui_group)
[nicht zugewiesen] Status (ui_group)
[nicht zugewiesen] Heating (ui_group)
[nicht zugewiesen] UserEntry (ui_group)
[nicht zugewiesen] dialog (ui_group)
weitere 13
so einfehler
Das ist nicht weiter dramatisch, diese nicht zugewiesenen Nodes können ignoriert werden. Wenn du das Dashboard Modul updatest musst du Node-Red manuell neustarten! Das steht auch zweimal beim Updateprozess dabei.
Per SSH einwählen und ‘sudo systemctl restart nodered.service’ ausführen.
Oder du lässt das Dashboard Update einfach erstmal weg ![]()
danke schön danke schön
