Peka Shunt 500A Verbindungsprobleme
Hallo, seit Tagen versuche ich den Shunt vernünftig zum Laufen zu bringen. Vor dem Urlaub habe ich es einmal geschafft zu verbinden, da wusste ich aber den genauen Ladestand der Batterie nicht. Dann hats den Urlaub über mit falschen Daten funktioniert. Jetzt bekomme ich ihn nicht mehr verbunden. Bei einem von 50 Versuchen taucht er überhaupt bei den Bluetoothdevices auf. Wenn ich ihn dann mal habe liefert er keine Werte, geschweige denn dass „Calibrate Shunt“ erfolgreich wäre. Da kommt immer die Fehlermeldung „try again“.
Weiß langsam nicht mehr weiter, irgendwie kommt mir auch alles so prototypenhaft vor, und ich im großen Betatest. Shunt neu die Software drauf hab ich versucht, vanpi alles auf neuestem Stand, div Neustarts von Shunt und Pi haben auch nichts gebracht.
Viele Grüße und danke für Tipps was ich noch versuchen kann.
Jochen
Hi Jochen,
Hast du dir auch die neue Anleitung dazu angeschaut und nutzt die neue Pekaway Blue App für die Einstellung?
Es klingt als würdest du nach der alten Methode vorgehen.
Bei mir scheitert das Einbinden leider auch. Der Shunt ist mit der Pekaway Blue App verbunden funktioniert dort auch wunderbar. Mit Wifi ist er auch verbunden (zeigt IP Adresse und Signalstärke an). MQTT settings auch nach der Doku vorgenommen, sowie die Einstellungen beim VanPi allerdings erscheinen da keine Daten vom Shunt.
Gibt es denn auch eine Möglichkeit den Shunt mit dem Van Pi per USB oder UART zu verbinden?
Bei mir hat die “neue” Methode gefruchtet, danke. Gibts eigentlich irgendwo noch ne Anleitung für den MPPT S20, den gibts ja anscheinend nicht mehr. Die LEDs blinken aber nicht unbedingt selbsterklärend. Danke.
Hallo zusammen, ich habe leider auch das Problem das sich der Peka 500A nicht verbinden lässt. Ich kann ihn aber in der Blue App auch nicht finden? Hab 2 verschiedene Androis Handys ausprobiert aber keine Chance. Hab auch schon probiert mit Pekaway-VanPi ESP installer die neue Firmware per usb aufzuspielen- hat problemlos funktioniert. Die Mac finde ich auch unter Devices, aber ich kann ihn weder verbinden, noch kalibrieren. Hat noch jemand eine Idee?
hast du bei der App die Berechtigung eingeräumt das sie auf Bluetooth zugreifen darf? Wird nach der Installation gefragt. Bluetooth ist an die Standortabfrage gekoppelt. Also könnte sein das dies bei Android nicht so klar beschrieben ist.
Mit dem neuen Update musst du nicht mehr über die Bluetooth Einstellungen im VAN PI OS gehen. Du wählst den Shunt ins WLAN vom System ein und das wars. Wenn das VAN PI versucht sich zu verbinden kannst es sein das du nicht mit deinem Android Gerät drauf kommst. Bluetooth Verbindung geht glaube ich immer nur eine. Nimm die MAC Adresse nochmal raus aus dem System.
Ansonsten ist hier die Doku dazu.
Hi ,danke für den Tip mit der Berechtigung…das hat mich auf die richtige Fährte gebracht! :slight_smile: Die Berechtigungen waren zwar alle vergeben, aber hat trotzdem nicht funktioniert. Ich habe jetzt die App nochmal deinstalliert und sie direkt von der Pekaway Seite runtergeladen und jetzt funktioniert sie! Keine Ahnung warum…aber egal…der shunt bzw. die App hat mir heute den ganzen Abend gekostet. Am Laptop sehe ich jetzt die Shunt Daten und Morgen werd ich schauen wie ich sie aufs Display bringe!:grinning_face: Danke für die Hilfe und Gute Nacht!
