Pekaway Display Energie Seite
Hat einer eine Idee welche globalen Variablen man für Landstrom, Lichmaschine, und AC Ausgang beschreiben muss, ich denke das kommt aus der Powerunit.
würd mich auch interessieren da ich das auch gerne Einpflegen würde
Ja sieht doof aus, mit 399W laden aber nur 15 kommen aus der PV Anlage.
der Rest wäre in dem Fall Landstrom
Ich habe es selbst noch nicht getestet. Im Flow “Pekaway Display” befindet sich oben links ein Kommentar mit folgenden Inhalt:
global.set("powerunit_visible", false);
const energie = {
    // Sections: true = normal, false = dimmed
    ACcharge: true,             // Shore power
    B2B: true,                  // Alternator / generator
    ACOut: true,                // AC output
    // Switches: false = completely hidden
    Switch1: true,
    Switch2: true,
    Switch1Text: "Inverter",
    Switch2Text: "Reverse charging",
    // Power values in watts
    SolarPower: 250,
    ACchargePower: 800,
    B2BPower: 450,
    BatteryPower: 300,
    ACOutPower: 120,
    // Additional readings
    BatterySoc: 75,             // Percent
    BatteryVoltage: 13.4,       // Volt
    SolarVoltage: 38.5,         // Volt
    StarterVoltage: 12.8,       // Volt
    // Reported switch states
    Switch1State: true,
    Switch2State: false
global.set("energydisplay", energie);
return msg;
Hilft das?
Danke,
das Ding habe ich auch schon gesehen, ich versuche das morgen oder Montag mal mit globalem Leben zu füllen. Muss sowieso erst die Leistung berechnen, die Ladegeräte geben ja nur I und U raus
Hatte da auch schon angefangen :smiley: aber noch nix brauchbares. Hab Testweise mal die Darstellung der Powerunit in der App Simuliert um zu gucken ob man damit was anfangen kann. Vermutlich wird es genau das sein, dass die Daten aus der Powerunit kommen. Die normalen globalen Variablen die auch in der HTTP API verwendet werden, wird nichts geschickt.
Da gefällt mir die Darstellung der Baterie und PV in 2 Kacheln schöner.
Und den Rest bilde ich dann mit den Userdaten ab. Die kannst du ja (vermutlich) unendlich anhängen
Ich hatte da mal was rumgespielt aber die Daten müssen noch gefüllt werden und via http verschickt werden. Vorerst halt user Daten :wink:
Mit dem Energie Display bin ich etwas weiter, muss morgen mal Landstrom anlegen, und im Van testen, war mir heute zu kalt
Womit hattest du rumgespielt ? Das ist doch das tab für die Userdaten ?
Wie war das eigentlich nochmal für die Zusammenfassung in Gruppen?
Sag mal gerne Bescheid falls du was brauchbares für das Energychart hast, wollte da morgen beigehen, dann suche ich nicht doppelt.
Und hast du bereits rausgefunden wo die additional MPPT Data für die Kacheln geschrieben werden ? Hab in der HTTP API nix gefunden, nur BMS
Ich habe anfangs gedacht das das in die globalen Variablen für die userdaten mit der Gruppe Powerunit kommt, aber das war ein Irrtum.
Die Gruppen werden in geschweifte Klammern zusammen gefasst.
Wenn du möchtest kann ich dir die Node als Beispiel geben.
Für die MPPT Kachel habe ich noch nichts gefunden.
Aber wie hast du die Powerunit in der App angezeigt???
