Hallo
Pekaway mppt S20 verliert die Verbindung zum Core .
Der S20 schaltet bei Überschuss den Boiler ein (eigentlich Perfekt) aber wenn er dann meist innerhalb von 24 Stunden die Verbindung zum Core mit Software 2.0 verliert bleibt das Relay eingeschaltet bis das BMS abschaltet weil Batterie leer ist.
Der S20 wird dann auch nicht mehr automatisch gefunden und muss manuell Verbunden werden . Ist das Problem bekannt und gibt es ein Update demnächst dazu.?
Gruß michl
Hey Michl,
Benutzt du die aktuellste Version oder noch eine Beta Software?
In der aktuellsten wird jede Minute überprüft, wann das letzte mal Daten kamen vom jeweils aktivierten Gerät (also zum Beispiel BLE Shunt oder BLE MPPT).
Sind diese Daten länger als 4min her wird Bluetooth komplett neu gestartet und eine neue Verbindung wird aufgebaut.
Hi Vincent .
Ich benutze die Aktuelle 2.0 Version,mit der Beta hatte ich die Probleme auch.
Benutzt du den Access Point, bzw. ist der aktiv? Was hast du sonst noch per Bluetooth verbunden? Passiert das regelmäßig oder in einer unbestimmten Zeit?
Hi
Ja Ich benutze den Access Point und es sind nur 2 ruuvi per Bluetooth verbunden. Es passiert unregelmäsig ,das längste waren 3 Tage problemlos das kürzeste 2 Stunden.
