Pekaway Smart Shunt 500A
ich bin grade etwas am verzweifeln. Ich mache grade einen Testaufbau bevor ich die Komponten in den WoWa einbaue. Ich habe den VanPi Core (2.09) und den Smartshunt 500A (v1) geupdatet. Aktiviert ist er und im Wlan des Core. In der Blue App zeigt er Werte an, nur im Monitor und in der Pekaway App nicht. Bin grad etwas ratlos. Hat jemand einen Tipp was das sein könnte ?
Hast du den Shunt im Dashboard im config Bereich aktiviert und konfiguriert?
Hi, ja er ist unter “Main Batt Data” ausgewählt und unter Devices aktiviert. Das Kalibrieren klappt nicht- da gibts ja auch schon einen Thread. Aber zumindest irgendwelche Werte sollte die App ja anzeigen. Gibts noch irgendwo eine Einstellung ?
Habe den Fehler gefunden. Ich hatte bei der MQTT Serveradresse “http” davor. Nur die IP - dann ging es. Trotzdem vielen Dank!
