Pekaway zeigt teilweise keine Werte an
Hallo, im Info Dahboarr werden teilweise von der Spannung des Pekawy Shunt /wired) und Temp Sensoren keine Werte mehr angezeigt:
Nach einem reboot sind die Temp Werte vom Relay board wieder da, dafür felen welche vom Dimmy:
Im Tasmota werden alle Sensoren erkannt:
Außer der Spannungswert kommt nicht mehr:
Lt. BMS müsste der 13,7V sein:
Was ist mit deinem Abwasser passiert? Es kocht fast :wink:
Hast du das System schon komplett neu gestartet? Wenn du viel individualisierst und dadurch Node-Red oft änderst, kann es sein, dass sich verschiedene Prozesse in die Quere kommen und nicht mehr richtig funktionieren.
Hallo Karl,
bisher habe ich noch nicht so viel individualisiert.
Ja, System wurde komplett gebootet.
Es lief aber alles bereits.
Genau so wie das Phänomen mit den Relais board und den Dimmy Sensoren, die mal da sind, dann wieder nicht.
Das mit der Abwasser Temp kann ich mir auch nicht richtig erklären.
Außer dass die Leitung (CAT6 Kabel) etwas hat, da ich auch darüber beim Wasserstand keine vernünftigen Werte bekomme und der Widerstand sehr hoch ist.
Ich tausche mal das Kabel, dann sehe ich weiter.
