ich benötige einen 230V Inverter mit minimum 660 Watt. Ich bin am grübeln, ob ich mir jetzt einen leistungsstärkeren Victron mit einbinde (der Programmier-Part dürfte ja nicht allzu hart werden), bei dem plug and play nicht unterstützt wird (weil der unterstützte hat 250) oder ob ich einen komplett fremden inverter nutze, der die gewünschte leistung bringt.
Fragen sind die folgenden:
Welche Daten kann ich auslesen, wenn der Victron Inverter mit eingebunden ist? Ist es überhaupt notwendig?
Denn Verbrauch müsste ja auch über den Messshunt auslesbar sein…
Welche Steuerungsfunktionen werde ich haben?
Ein/aus schalter nur? Die meisten geräte, die nicht von victron sind, haben ja auch nen Kippschalter am Gerät selbst. Ich schätze, ich würde den dann herauspulen und den über ein Relais oder Kippschalter in meiner Armatur laufen lassen.
