Probleme beim Mess-Shunt, keine Werte, ADC defekt?
Hallo liebe PEKAWAY community, ich bekomme keine Messwerte vom Shunt obwohl alles korrekt angeschlossen ist und komme einfach nicht weiter.
Es wird immer in der UI ein Verbrauch von 0 A angezeigt und bei Spannung die, die ich angegeben habe bei der Kalibrierung und nicht die Korrekte
Mein Setup:
VanPi Relay Board V1
RPI4 + letzten VanPi image (VanPICTRL_pi4_v1.1.0)
Rekaway Shunt 300A
Folgendes habe ich Probiert:
pi@pekaway:~/pekaway/ads_py/Adafruit_Python_ADS1x15-master/examples$ i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: – – – – – – – – – – – – –
10: – – – – – – – – – – – – – – – –
20: – – – – – – – – – – – – – – – –
30: – – – – – – – – – – – – – – – –
40: – – – – – – – – 48 – 4a – – – – –
50: – – – – – – – – – – – – – – – –
60: – – – – – – – – 68 – – – – – – –
70: – – – – – – – –
der die 2 ADC sind also schonmal da.
Das python Script zu ADC auslesen unter /pekaway/ads_py/web1.py läuft auch ohne probleme gibt aber 0 Werte obwohl einige sachen wie auch das Relayboard selbst über den Shunt laufen und es liegen eignetlich momentan 12.2V an. Die ausgabe für den get request ist aber wie folgt:
pi@pekaway:~$ curl localhost:8080/shunt
{“volt”:“-0.6”, “amps”:“-0.0”,“watthours”:“625.0”,“Shuntfaktor”:“300”,“MaxWatthours”:“625”}
Wenn ich zudem das simpletest script mit der i2c adresse 0x4a für den ADC des Shunts aufrufe, werden auch nur Messwerte mit 0 ausgegeben
pi@pekaway:~/pekaway/ads_py/Adafruit_Python_ADS1x15-master/examples$ python3 simpletest.py
Reading ADS1x15 values, press Ctrl-C to quit…
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenn ich das Script für den anderen adc mit adresse 0x48 für Wasserstandssensoren (keine angeschlossen) aufrufe bekomme ich:
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4438 | 4441 | 4440 | 4454 |
Da funktioniert das Auslesen der Werte also immer.
Ist der evtl der ADC an adresse 0x4a defekt?
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Hinweis geben.
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe bei mir das gleiche Problem. Konntest Du den Fehler bei Deinem System finden? Vielen Dank!
Carsten
