Programmieren über Fernzugriff
Hallo liebe Leute,
Ich habe eine Frage, wie ihr das so mit Software Änderungen in NodeRed macht.
Habt ihr ein zweites System auf dem Schreibtisch, hockt ihr immer im Bus für Änderungen oder wie macht ihr das?
Ich habe eine Bridge verbaut. Diese ist ja über Wlan AP mit dem Core verbunden.
Wenn der Bus jetzt nicht im Urlaub ist, steht er bei Freunden und könnte dort ins Wlan. Gibt es nun eine Möglichkeit, dass sich der Core mit dem Wlan verbindet und ich dann von daheim aus mich auf den Pi schalten kann um zu spielen?
Vielen Dank euch schon mal und liebe Grüße
Andi
Hey Andi,
Grundsätzlich ist das kein Problem, sobald der Core im Wlan deiner Freunde ist könntest du ihn per VPN erreichen. Persönlich würde ich dafür Tailscale benutzen, gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten.
Wichtig ist zu wissen, dass die Bridge dann keine Verbindung mehr zum Core hat, es sei denn sie ist im selben Netzwerk (Target-IP muss auch angepasst werden). Der Core hat dann ja aber einen Internetzugang, also kannst du den Core per App direkt erreichen, wenn deine Logindaten im Core hinterlegt sind.
Auch möglich ist eine zusätzliche Netzwerkkarte, dann kann man mehrere Verbindungen aufrecht erhalten.
Auf keinen Fall solltest du Node-RED einfach per Portfreigabe offen im Internet erreichbar machen.
Bei Änderungen immer an Backups denken.
Ideal wäre natürlich ein zweiter Raspberry auf dem Schreibtisch, an dem man erstmal testen kann, bevor man Dinge ins Live-System überträgt.
Hi @Andi
Wie Vincent schon geschrieben hat 2. Netzwerkkarte, Wlan Dongle, Router.
Und hier ist Tailscale beschrieben, klappt super :wink:
Bitte daran denken, wenn das über einen LTE Router geht und man viel peogrammiert und vor allem sichert, geht sehr viel Kontingent weg. Ich habe hierzu aktuel ein 50GB Tarif. Wenn ich nicht aufpasse reicht dieser in 4 Wochen nicht!
Besser im WLAN oder wie bei mir per LAN ( langes Patchkabel ) wenn er vor der Haustüre steht.
Also ich habe mit einer VM im Internet ein Wireguard Netzwerk für meine Handys und zw. meinen Wohnorten. Da habe ich meinen Teltonika 5G Router mit eingebunden.
Bezüglich traffic habe ich kaum Probleme, in Deutschland habe ich unlimited. Nur im Ausland muss ich das remotebackup deaktivieren, da sonst die 68GB nicht reichen.
Jedoch nur vom ändern der Programierung und Skripte hochladen bin ich da noch nie in den kritischen Bereich gekommen.
Roland
Ich habe bisher Tailscale und ZeroTier probiert. Hat grundsätzlich beides funktioniert. Inzwischen habe ich NetBird im Einsatz und darin diverse Netzwerke zusammengeschaltet. Gefällt mir besonders in puncto Benutzerfreundlichkeit richtig gut. Die Reverse Proxy Funktion ist ebenfalls echt hilfreich.
Auch NetBird basiert auf wireguard.
Für die Verwaltung habe ich die Selfhosted Variante im Einsatz.
Die Entwickler hinter netbid scheinen sehr umtriebig sein. Es kommen permanent Updates.
Ihr müsst im nodered aktivieren, dass nur Änderungen übertragen werden :smiley:
