Pundmann Boiler
Hallo, plant ihr noch den 3l Boiler mit Thermostat mit Pundmann ? Mir würden 3l reichen und von der Größe würde der auch besser passen. Viele Grüße Thomas
Ja es kommen die Tage auch die anderen Boiler als Option dazu :slight_smile:
Hi Karl
Falls man bereits einen Pundmann Boiler ohne Sensor hat, ist eine Nachrüstung wohl nicht mehr möglich?
Lieben Gruss,
Marc
Leider kann man das nicht beim Elgena Nautic-Compact Luft :disappointed:
Aber wenn jemand eine Idee hat, bin ich offen für Vorschläge :grin:
moin,
ich vermute mal, es geht um einen Temperatursensor im Boiler ??
ich hab am Elgena Nautic einen Temp-Sensor am Warmwasserausgang unter die Isolation geschoben und dort mit Isoband aus dem Sanitärbereich fixiert.
reagiert quasi in “Echtzeit”, sowohl beim heizen mit Luft als auch elektrisch.
Gibt sicher 'nen Versatz zwischen Ist- und Anzeigetemperatur, aber den Offset kann man bei Bedarf ja ermitteln.
Ein automatisches aufheizen hab ich noch nicht eingerichtet, da ich den Boiler elektrisch eigentlich nur bei PV Überschuss oder beim fahren mit der überschüssigen Energie des Ladeboosters heizen möchte. (bisher mache ich das manuell, beim fahren Wechselrichter und Boiler via remote red auf’m Handy anschalten)
btw - das wäre “endgeil”, wenn VanPi bei Stromüberschuss (Akku voll - PV oder Booster Überschuss) ein Relais schalten könnte :wink:
@Olaf
Ich hab mir da was gebaut.
Wenn du den Boiler einschaltest geht der Wechselrichter gleich mit an, wenn kein Landstrom vorhanden, wenn pv vorhanden und soc größer x% geht der Boiler automatisch an.
Temperaturmodus hält die eingestellte Temperatur.
Aber nur wenn Wassertank zu x% gefüllt ist. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Wenn Interesse besteht, kann ich das mal einstellen.
Ich habe allerdings einige digitale Eingänge.
Das muss natürlich auf dein System angepasst werden. Und es ist nicht getestet. Leider immer noch ein Schreibtisch Projekt
Okay, das ist besser als nichts. Ich werde mal schauen, dass ich das auch hinbekommen. Danke für den Tipp.
Trotzdem ein guter Ansatz. Vielleicht kannst du das bei Gelegenheit teilen :slight_smile:
Moin
Hier ist der Flow für den Boiler.
[{"id":"b205fe9c5185f949","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Boiler Level unter 5% Boiler und Kabelbruch AUS+Boiler Ein bei Überkapazität","info":"","x":540,"y":2480,"wires":[]},{"id":"1f8ffac437c5518a","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"1800","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":284,"y":2983,"wires":[["e42b925e37e7be1c","2b7a41cffa8d573f"]]},{"id":"aa2429ec7f27bee2","type":"ui_slider","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"SOC Soll","label":"SOC Soll","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":10,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"TauP","topicType":"msg","min":"60","max":"90","step":1,"className":"","x":654,"y":2983,"wires":[["a76caa148a0e9d07"]]},{"id":"a76caa148a0e9d07","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set Global","func":"global.set(\"SocSoll\", (parseFloat(msg.payload)));\n//global.set(\"SocSoll\", msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":884,"y":2983,"wires":[["51c0aa0ed272ef2d"]]},{"id":"e42b925e37e7be1c","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Get SocSoll","func":"msg.payload = global.get(\"SocSoll\");\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":464,"y":2983,"wires":[["aa2429ec7f27bee2"]]},{"id":"e71c7cd7c5cd90d7","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"Boiler Automatik Ein","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"Boiler Automatik Aus","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1204,"y":2883,"wires":[["a2f7271f24fa5b72"]]},{"id":"a2f7271f24fa5b72","type":"rbe","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":1364,"y":2883,"wires":[["4c08d56985718f1d"]]},{"id":"4c08d56985718f1d","type":"link out","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Telegram","mode":"link","links":["3e552f4b450569fc","2f13db830badcc75","861151fbd26de8a1","8cb72ebdac9cbce4","3c7a80664934fd5c"],"x":1489,"y":2883,"wires":[]},{"id":"d392a9dd944e558e","type":"file in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/SocSoll","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":684,"y":2943,"wires":[["a76caa148a0e9d07"]]},{"id":"51c0aa0ed272ef2d","type":"file","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/SocSoll","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":false,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1074,"y":2983,"wires":[[]]},{"id":"fcf9a85703bc516e","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"2","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":284,"y":2943,"wires":[["d392a9dd944e558e","6d849de45e713a58","e12752413d91cd86"]]},{"id":"219ed933e811f4de","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Farbumschlag","func":"\nvar pay=msg.payload\nvar color;\nif (pay == true) { \n    color = \"green\";\n} \n\nif (pay == false) { \n    color = \"grey\";\n}\n\nmsg.color = color;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":734,"y":2883,"wires":[["289d60a96d41b691"]]},{"id":"289d60a96d41b691","type":"ui_button","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","group":"c919b5774d951a6f","order":1,"width":6,"height":1,"passthru":false,"label":"Boiler Ein bei Überkapazität","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"topic","topicType":"msg","x":954,"y":2883,"wires":[[]]},{"id":"7f3681aa590d9966","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set Global","func":"global.set(\"Boileronoff\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":544,"y":2843,"wires":[[]]},{"id":"0fda9a4d778e0fc7","type":"ui_switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Aus/Auto Boiler","label":"","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":5,"width":2,"height":1,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":294,"y":2803,"wires":[["b245f2ecddc55564","7f3681aa590d9966","aab1e2ccd368d5ae","239804052e509349"]]},{"id":"b245f2ecddc55564","type":"ui_switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"LED on/off","label":"","tooltip":"","group":"085065573f608e20","order":14,"width":2,"height":1,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"radio_button_checked","oncolor":"lightGreen","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"radio_button_unchecked","offcolor":"Grey","animate":false,"className":"","x":544,"y":2803,"wires":[[]]},{"id":"91e92b9b22d9ea69","type":"ui_switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"LED Boiler","label":"","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":7,"width":2,"height":1,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"mi-whatshot","oncolor":"lightGreen","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"mi-whatshot","offcolor":"Grey","animate":true,"className":"","x":1170,"y":2840,"wires":[[]]},{"id":"927b5497732e7be0","type":"ui_switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","label":"Boiler Hand ","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":8,"width":4,"height":1,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":704,"y":2743,"wires":[["cd646cbb8824726c","2f98116abadaf7bc","639fce5647680d33"]]},{"id":"d2b093c90634da31","type":"link out","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Freigabe für Boiler","mode":"link","links":["c698c6e8.416b58"],"x":1479,"y":2843,"wires":[]},{"id":"e7f22fe909fe6d66","type":"ui_button","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","group":"c919b5774d951a6f","order":2,"width":2,"height":1,"passthru":false,"label":"AUS/AUTO","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"topic","topicType":"msg","x":324,"y":2723,"wires":[[]]},{"id":"aab1e2ccd368d5ae","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Farbumschlag","func":"\nvar pay=msg.payload\nvar color;\nif (pay == true) { \n    color = \"green\";\n} \n\nif (pay == false) { \n    color = \"red\";\n}\n\nmsg.color = color;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":334,"y":2763,"wires":[["e7f22fe909fe6d66"]]},{"id":"a56b2ac46cad2493","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"true>false","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"true","tot":"bool"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"false","tot":"bool"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"off","fromt":"str","to":"false","tot":"bool"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"on","fromt":"str","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1214,"y":2803,"wires":[["43fdd5889ae68d9d"]]},{"id":"6d849de45e713a58","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get Global","func":"msg.payload = global.get(\"Boileronoff\");\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":304,"y":2843,"wires":[["0fda9a4d778e0fc7"]]},{"id":"239804052e509349","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"var soc = global.get(\"MeinSoc\");\nvar amp = global.get(\"MeinStrom\");\nvar ampSoll = global.get(\"ampSoll\");\nvar ls = global.get(\"Landstrom\");\nvar socSoll = global.get (\"SocSoll\");\nvar boiler = global.get (\"Boileronoff\");\nvar sens = global.get(\"TankOK\");\nvar bed1;\nvar bed2;\nvar bed3;\nvar bed4;\n\n\nif (boiler == true && (soc) >= (socSoll))\n{\nbed1 = true;\n}\n\nif (bed1==true && (amp) >= (ampSoll) )\n{\n    bed2 = true;\n}\n\nif (bed2 == true && ls == false)\n{\n    bed3 = true;\n}\nif (bed3 == true && sens == true) \n{\n    msg.payload = true;\n}\n\nelse msg.payload = false;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":2800,"wires":[["91e92b9b22d9ea69","e71c7cd7c5cd90d7","219ed933e811f4de","2f98116abadaf7bc"]]},{"id":"2f98116abadaf7bc","type":"rbe","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":910,"y":2800,"wires":[["639fce5647680d33"]]},{"id":"062d8c07fa5875fc","type":"link in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Boiler EIN?","links":["3cf8f1f56c95e58c"],"x":155,"y":2880,"wires":[["e3732690466e46d6"]]},{"id":"e3732690466e46d6","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"var ein = msg.payload;\nvar boiler = global.get(\"Boileronoff\");\nif (boiler==true)\n{\n    msg.payload=ein\n}\nelse msg.payload =false\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":414,"y":2883,"wires":[["91e92b9b22d9ea69","2f98116abadaf7bc"]]},{"id":"69d64a51fb844438","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Boiler Ein wenn laden und Bat voll und kein Landstrom","info":"","x":840,"y":2720,"wires":[]},{"id":"8ce0b9a20e063c99","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set global","func":"\nglobal.set(\"MeinSoc\", msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":540,"y":2560,"wires":[["e19d768cf224d50b"]]},{"id":"149e12946f4f9aeb","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"MeinSoc","info":"","x":520,"y":2520,"wires":[]},{"id":"bc7e3595873940ad","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set global","func":"\nglobal.set(\"MeinStrom\", msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":760,"y":2620,"wires":[["e09b7cf1cc35b158"]]},{"id":"7855c48dc20bc367","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"MeinStrom","info":"","x":946,"y":2577,"wires":[]},{"id":"deb69b7ffc0c1954","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Wechselrichter ein wenn Boiler und kein Landstrom","info":"","x":2020,"y":3020,"wires":[]},{"id":"be1e797f3bf31bdf","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Landstrom vorhanden","info":"","x":1120,"y":2640,"wires":[]},{"id":"f321e3ecf4a74646","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"von QUCC BMS","info":"","x":340,"y":2560,"wires":[]},{"id":"93be9eab27c83e59","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"vanpi shunt","info":"","x":776,"y":2537,"wires":[]},{"id":"4332836dd7843173","type":"ui_slider","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Ladestrom Soll","label":"Ladestrom Soll","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":11,"width":0,"height":0,"passthru":true,"outs":"end","topic":"TauP","topicType":"msg","min":"1","max":"30","step":1,"className":"","x":674,"y":3063,"wires":[["78b069592870e7d0"]]},{"id":"78b069592870e7d0","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set Global","func":"global.set(\"ampSoll\", (parseFloat(msg.payload)));\n//global.set(\"ampSoll\", msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":884,"y":3063,"wires":[["1e432baf3470691c"]]},{"id":"2b7a41cffa8d573f","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Get ampSoll","func":"msg.payload = global.get(\"ampSoll\");\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":464,"y":3063,"wires":[["4332836dd7843173"]]},{"id":"e12752413d91cd86","type":"file in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/ampSoll","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":674,"y":3023,"wires":[["78b069592870e7d0"]]},{"id":"1e432baf3470691c","type":"file","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/ampSoll","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":false,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1074,"y":3063,"wires":[[]]},{"id":"36d8f00b71cf899e","type":"ui_text","z":"4d8acea8cfe02daa","group":"c919b5774d951a6f","order":6,"width":2,"height":1,"name":"","label":"SOC","format":"{{msg.payload}} %","layout":"row-spread","className":"","x":484,"y":2643,"wires":[]},{"id":"a0b74f1d9026b136","type":"ui_text","z":"4d8acea8cfe02daa","group":"c919b5774d951a6f","order":4,"width":2,"height":1,"name":"","label":"Strom","format":"{{msg.payload}} A","layout":"row-spread","className":"","x":936,"y":2617,"wires":[]},{"id":"9ff28357bf115537","type":"ui_text","z":"4d8acea8cfe02daa","group":"c919b5774d951a6f","order":3,"width":2,"height":1,"name":"","label":"LS","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","x":1190,"y":2680,"wires":[]},{"id":"9eba87784f26e41b","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"5","crontab":"","once":true,"onceDelay":"12","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":184,"y":2683,"wires":[["e19d768cf224d50b","9585677a612438fd","e09b7cf1cc35b158","db235cb6d0782c26"]]},{"id":"e09b7cf1cc35b158","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get Global","func":"msg.payload = global.get(\"MeinStrom\");\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":770,"y":2660,"wires":[["a0b74f1d9026b136"]]},{"id":"e19d768cf224d50b","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get Global","func":"msg.payload = global.get(\"MeinSoc\");\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":504,"y":2603,"wires":[["36d8f00b71cf899e","239804052e509349"]]},{"id":"9585677a612438fd","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get Global ZU EIN AUS","func":"var LS = global.get(\"Landstrom\");\nif (LS== true)\n{\n    msg.payload=\"EIN\"\n}\nif (LS == false) {\n    msg.payload = \"AUS\"\n}\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1020,"y":2680,"wires":[["9ff28357bf115537"]]},{"id":"6e910f6072dcc59b","type":"switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"true"},{"t":"false"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1760,"y":2960,"wires":[["ee645b35684d2994"],["ee645b35684d2994"]]},{"id":"47a111181a844279","type":"rbe","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":2400,"y":2900,"wires":[["7e34a70f487e976f"]]},{"id":"7e34a70f487e976f","type":"link out","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Telegram","mode":"link","links":["8cb72ebdac9cbce4","3c7a80664934fd5c"],"x":2525,"y":2940,"wires":[]},{"id":"b982a37dc9fe54f3","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"Boiler min Level Fühlerbruch","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"Boiler min Level OK","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2220,"y":2900,"wires":[["47a111181a844279"]]},{"id":"ee6d5ce2f54ee319","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Regler Level","func":"var level = global.get(\"WasserLevel\");\n\n\nif (level <= 5) \n{\n    msg.payload = false;\n}\n    \n    \nif (level >= 5)\n{\n    msg.payload = true;\n}    \n    \n\n \nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1620,"y":2960,"wires":[["6e910f6072dcc59b"]]},{"id":"ee645b35684d2994","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set.flow LevelOk","rules":[{"t":"set","p":"LevelOk","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1930,"y":2960,"wires":[["66a935eaacd7ae61","6d7cf08677aa7b5c"]]},{"id":"4ce86db4c40b9a7b","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Level defekt","func":"var level = global.get(\"WasserLevel\");\n\n\nif (level >= 105) \n{\n    msg.payload = false;\n}    \n    \n\n    \nelse\nmsg.payload = true;\n \nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1620,"y":2920,"wires":[["1320b5f1b5d69a56"]]},{"id":"1320b5f1b5d69a56","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set.flow Leveldef","rules":[{"t":"set","p":"Leveldef","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1920,"y":2920,"wires":[["66a935eaacd7ae61","b982a37dc9fe54f3"]]},{"id":"66a935eaacd7ae61","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"TankOK","func":"\nvar Lok = flow.get (\"LevelOk\");\nvar Ldef= flow.get (\"Leveldef\");\n\nif ((Lok==true) && (Ldef==true))\n{\n msg.payload = true;\n}\n else\n msg.payload = false;\n\nglobal.set(\"TankOK\",msg.payload)\n return msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":2170,"y":2940,"wires":[[]]},{"id":"6d7cf08677aa7b5c","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"false","fromt":"bool","to":"Boiler min Level unterschritten","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"true","fromt":"bool","to":"Boiler min Level OK","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2220,"y":2980,"wires":[["1a666332ee75d8f6"]]},{"id":"1a666332ee75d8f6","type":"rbe","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":2400,"y":2980,"wires":[["7e34a70f487e976f"]]},{"id":"ce4d11a6de99d8c1","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Tank Level unter 5 % oder defekt","info":"","x":1840,"y":2880,"wires":[]},{"id":"ac75e5bd584ffbb1","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"60","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":1440,"y":2940,"wires":[["4ce86db4c40b9a7b","ee6d5ce2f54ee319"]]},{"id":"2e6df05a9d74385b","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"alle 30 min","info":"","x":220,"y":3040,"wires":[]},{"id":"a8790918f7511513","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"1 x pro min","info":"","x":1450,"y":2980,"wires":[]},{"id":"be6b3a9cde34e48e","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Freigabe bei Landstrom","func":"var ls = global.get(\"Landstrom\");\nvar ein = msg.payload;\n//var ein2 = flow.get(\"wechsein\");\n\nif (ein == true && ls == false  )\n{msg.payload = true}\nif (ein == true && ls == false  )\n{msg.payload = true}\n/*if (ein2 == true && ls == false) \n{ \nmsg.payload = true \n}*/\nelse msg.payload = false\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":2100,"y":3060,"wires":[[]]},{"id":"fabbafc228e823be","type":"link in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Von Ausgang Relay Boiler","links":["c0c96477.8f3118"],"x":1525,"y":3060,"wires":[["be6b3a9cde34e48e"]]},{"id":"439f1a3eac0cbea6","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"5","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":1520,"y":3100,"wires":[["cf806c1eec7372cb"]]},{"id":"cf806c1eec7372cb","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Freigabe bei Landstrom aus","func":"var ls = global.get(\"Landstrom\");\nmsg.payload = ls\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1730,"y":3100,"wires":[["4aee38d36b3d044a"]]},{"id":"4aee38d36b3d044a","type":"rbe","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","septopics":true,"property":"payload","topi":"topic","x":1920,"y":3100,"wires":[["be6b3a9cde34e48e"]]},{"id":"41dd4912efdac919","type":"comment","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Boiler da gehts weiter>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>","info":"","x":1030,"y":2480,"wires":[]},{"id":"70c5355b171f7c5f","type":"ui_slider","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","label":"Wasser Soll Temp","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":17,"width":5,"height":1,"passthru":true,"outs":"end","topic":"topic","topicType":"msg","min":"45","max":"75","step":1,"className":"","x":1890,"y":2700,"wires":[["2f5adb85902619b1","151b84dd4860a756"]]},{"id":"9b93974570ee6bb4","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get Boiler Temp","func":"var soll = msg.payload\nvar temp = Number (global.get(\"temp1\"));\n\n\nmsg.payload = temp\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1920,"y":2620,"wires":[["1451243cc4b60974"]]},{"id":"2f5adb85902619b1","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set Global","func":"global.set(\"WasserTSoll\", (parseFloat(msg.payload)));\n//global.set(\"WasserTSoll\", msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":2150,"y":2700,"wires":[["75aaaafa4c11f359"]]},{"id":"75aaaafa4c11f359","type":"file","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/WasserTSoll","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":false,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":2350,"y":2700,"wires":[[]]},{"id":"e587f64bbcec2bd3","type":"file in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/WasserTSoll","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":1940,"y":2660,"wires":[["2f5adb85902619b1"]]},{"id":"8c9908c499c66b27","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Get WasserTSoll","func":"msg.payload = global.get(\"WasserTSoll\");\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1660,"y":2700,"wires":[["70c5355b171f7c5f"]]},{"id":"51c992c2882f549a","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"2","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":1690,"y":2620,"wires":[["e587f64bbcec2bd3","9842c90ec6384489","3de54aa628fa9404"]]},{"id":"cf0c0ca60ead6112","type":"inject","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"5","crontab":"","once":true,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":1690,"y":2660,"wires":[["8c9908c499c66b27","9b93974570ee6bb4","151b84dd4860a756","d44816ccfae786bd","dbeb09c402d202d4"]]},{"id":"1451243cc4b60974","type":"ui_text","z":"4d8acea8cfe02daa","group":"c919b5774d951a6f","order":14,"width":2,"height":1,"name":"","label":"T","format":"{{msg.payload}}°C","layout":"row-spread","className":"","x":2110,"y":2620,"wires":[]},{"id":"9842c90ec6384489","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get Global","func":"msg.payload = global.get(\"TempMode\");\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1790,"y":2560,"wires":[["f72542421ff12341"]]},{"id":"f72542421ff12341","type":"ui_switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"TempMode EIN/AUS","label":"","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":9,"width":2,"height":1,"passthru":true,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":1900,"y":2520,"wires":[["5e03a4626e2e9858","3d4ff8842314c095"]]},{"id":"5e03a4626e2e9858","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Farbumschlag","func":"\nvar pay=msg.payload\nvar color;\nif (pay == true) { \n    color = \"green\";\n} \n\nif (pay == false) { \n    color = \"red\";\n}\n\nmsg.color = color;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1900,"y":2480,"wires":[["53d215d6507e6a6d"]]},{"id":"53d215d6507e6a6d","type":"ui_button","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","group":"c919b5774d951a6f","order":12,"width":6,"height":1,"passthru":false,"label":"Temperatur Modus","tooltip":"","color":"{{msg.color}}","bgcolor":"","className":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"topic","topicType":"msg","x":1910,"y":2440,"wires":[[]]},{"id":"3d4ff8842314c095","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set Global","func":"global.set(\"TempMode\", msg.payload);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1990,"y":2560,"wires":[[]]},{"id":"151b84dd4860a756","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Temp.regler","func":"var levelok = global.get(\"TankOK\");\nvar tempmode = global.get(\"TempMode\");\nvar soll = global.get(\"WasserTSoll\");\nvar temp = Number (global.get(\"temp1\"));\nvar hys = global.get(\"Boilhys\");\nvar bed1;\nvar bed2;\nvar bed3;\nvar solar = flow.get(\"solar\")\n\nif ((levelok == true) && (tempmode== true))\n{\n    bed1 = true   \n}\nif (temp <= (soll - hys)) \n{\n    bed2 = true\n}\nif ((bed1 == true) && (bed2 == true))\n{\n    msg.payload = true  \n}\nelse msg.payload = false \n\nif (temp >= soll)\n{\n    msg.payload = false  \n}\n\nreturn msg;\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":2150,"y":2740,"wires":[["c0d744e23f1b2d75","effa726870018ac2","f84bf5982becbcab"]]},{"id":"d44816ccfae786bd","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"WasserLevel","func":"var level = global.get(\"WasserLevel\");\n\nmsg.payload = level;\n \nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":2150,"y":2660,"wires":[["af8a57a8f0f62913"]]},{"id":"af8a57a8f0f62913","type":"ui_text","z":"4d8acea8cfe02daa","group":"c919b5774d951a6f","order":13,"width":2,"height":1,"name":"","label":"TanK","format":"{{msg.payload}}%","layout":"row-spread","className":"","x":2290,"y":2660,"wires":[]},{"id":"c0d744e23f1b2d75","type":"ui_switch","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"LED Boiler","label":"","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":15,"width":1,"height":1,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"mi-whatshot","oncolor":"lightGreen","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"mi-whatshot","offcolor":"Grey","animate":true,"className":"","x":2370,"y":2740,"wires":[[]]},{"id":"cd646cbb8824726c","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set.flow Boilhand","rules":[{"t":"set","p":"Boilhand","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":944,"y":2743,"wires":[[]]},{"id":"639fce5647680d33","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"var check = msg.payload;\nvar hand = flow.get(\"Boilhand\");\nvar sens = global.get(\"TankOK\")\n\n\n\nif (hand == true ) \n{\n    msg.payload = true;\n}\n\n\nelse msg.payload = check;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1040,"y":2800,"wires":[["a56b2ac46cad2493","91e92b9b22d9ea69"]]},{"id":"43fdd5889ae68d9d","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set.flow solar","rules":[{"t":"set","p":"solar","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":1364,"y":2803,"wires":[["effa726870018ac2"]]},{"id":"f84bf5982becbcab","type":"change","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set.flow tempmode","rules":[{"t":"set","p":"tempmode","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":2130,"y":2780,"wires":[[]]},{"id":"effa726870018ac2","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","func":"var temp = flow.get(\"tempmode\");\nvar solar = flow.get(\"solar\");\n\n\n\nif (solar == true) {\n    msg.payload = true;\n}\n\nelse msg.payload = temp;\n\n\n\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1374,"y":2843,"wires":[["d2b093c90634da31","91e92b9b22d9ea69"]]},{"id":"b2df400298518e5d","type":"ui_slider","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","label":"Boilerhysterese","tooltip":"","group":"c919b5774d951a6f","order":19,"width":5,"height":1,"passthru":true,"outs":"end","topic":"topic","topicType":"msg","min":"1","max":"5","step":1,"className":"","x":1940,"y":2840,"wires":[["3c40d95a868583fe"]]},{"id":"3c40d95a868583fe","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"set Global","func":"global.set(\"Boilhys\", (parseFloat(msg.payload)));\n//global.set(\"Boilhys\", msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":2130,"y":2820,"wires":[["9d5e2371a9eb13c7"]]},{"id":"3de54aa628fa9404","type":"file in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/Boilhys","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":1870,"y":2760,"wires":[["dbeb09c402d202d4"]]},{"id":"dbeb09c402d202d4","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Get Boilerhysterese","func":"msg.payload = global.get(\"Boilhys\");\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1750,"y":2840,"wires":[["b2df400298518e5d"]]},{"id":"9d5e2371a9eb13c7","type":"file","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"","filename":"pekaway/Boilhys","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":false,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":2350,"y":2820,"wires":[[]]},{"id":"0518916a9e3cd2cb","type":"link in","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"Mein SOC","links":["9527cfa36994aed5"],"x":445,"y":2560,"wires":[["8ce0b9a20e063c99"]]},{"id":"db235cb6d0782c26","type":"function","z":"4d8acea8cfe02daa","name":"get global","func":"var check = global.get(\"pkwshuntamps\");\n\nmsg.payload= Number(check).toFixed(2)\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":766,"y":2577,"wires":[["bc7e3595873940ad"]]},{"id":"c919b5774d951a6f","type":"ui_group","name":"Boiler","tab":"e5cf7d84414dfcc1","order":4,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"085065573f608e20","type":"ui_group","name":"Test","tab":"4ecb6ec3a3cba3f0","order":3,"disp":true,"width":12,"collapse":false},{"id":"e5cf7d84414dfcc1","type":"ui_tab","name":"Automation","icon":"dashboard","order":27,"disabled":false,"hidden":false},{"id":"4ecb6ec3a3cba3f0","type":"ui_tab","name":"Test","icon":"build","order":23,"disabled":false,"hidden":false}]
Da muss für euer System sicher einiges angepasst werden.
Ich habe son Paar Komentare reingebracht wo es herkommt. (Relays,SOC, usw.)
Die Konfiguration findet auf mehreren Seiten statt, das heißt das in eurem Menu noch ein paar Seiten eingefügt werden.
