Relais Erweiterung
Gibt es eine Möglichkeit die 8 Relais beim Core zu erweitern? Zum Beispiel durch ein weiteres Relaisboard das an den Core angeschlossen wird um weitere Verbraucher steuern zu können?
Moin
da gibt es Möglichkeiten,
1.gibt es i2C Relaykarten die man einbinden kann, ich glaube aber nur 4 Kanal.
2. Oder das 2-Kanal-WiFi Tasmota Relay schalten - #17 by KielerJung
das ist dann ein 8 Kanal
ich habe eine 16 Kanal und eine 4 Kanalkarte von Aliexpress dranhängen.
Ja, die 16 Kanal ist etwas übertrieben :grin:
Alexander
Aber ich hab den Dimmy der belegt den I2C Eingang am Core kann ich da einfach noch ne weitere Platine dazu hängen ohne Probleme?
Zigbee2mqtt ist auch noch eine möglichkeit, damit mach ich recht viel, sei es Relais für Starlink oder LED Controller.
@offroad.crafter ja, kannste! I2C ist ein Bus. Du musst nur schauen das du mit dem neuen Gerät eine freie Adresse belegst. Adressen kannst du in der Config unter Debug checken.
Die I2C Extenderkarten haben sogar einen I2C Eingang und einen Ausgang. D.h. man kann die Karten mit dem Dimmy in Reihe schalten. Und auf den Karten kann man mit Lötpins die Adresse der Karte b.z.w. des I2C Bausteins ändern.
/Alexander
