Ich hab einen LED Streifen den ich über einen Core steuern möchte .
Wegen einem LED strip kauf ich aber nicht den DimmyPro .
Was ist eine einfache und auch für eine nicht Programmierer gute Lösung?
Hat Jemand einen Vorschlag.
Gruß michl
Gruß michl
Wenn du 3 Kanäle über hat sollte das mit dem Dimmy gehen.
Du könntest dir auch einen PCA9685 nehmen, und mit solchen Mosfet was machen
https://forum.pekaway.de/uploads/default/original/2X/c/c616ed33579f1679458a1c24256e80bc193bca5b.jpeg
über einen WLed Controller und über mqtt/http ansteuern vl
Wled hört sich gut an .
Ein Controller wled von Cod.m und einen LED strip 2815 60 led per m ,hab ich noch rumliegen
Hat evtl. Schon einer das in sein Vanpi integriert und eine Datei zum Testen ?
Hi Michl
hier ist mein W-LED flow.
das ist eigentlich eine Status Beleuchtung, zeigt Wasser, Abwasser, Batterie an.
kann über einen Taster in WW geschaltet werden. es ist ein Farbmixer verbaut, und Szenen, wenigsten ein paar kannst du auch abspielen, Intensität und geschwindigkeit einstellen.
Da kannst du was mit rumspielen
Ist nicht ganz einfach meinen Gedankengängen zu folgen, aber du schaffst das ![]()
Geht sicher einfacher aber es funktioniert.
W-LED.json (58,8 KB)
wled hat ein node-red Paket zum installieren was ich noch weis
@ahtdf Arno du hast echt schon alles ausprobiert gell? ![]()
Ja von den Szenen habe ich nur ein paar zu testen ins Dropdown Menü gepackt, funktioniert.
