SafeBoil mit BoilerControl: Heizstab 12V geht nicht an
ich habe den SafeBoil von Stefan Weiland und habe damit über die Autoterm schon erfogreich Wasser erhitzt. Leider will der 12V Heizstab noch nicht.
Ich habe eine extra Steuerleitung vom Core, die mit der Remote Leitung des SafeBoil verbunden ist. Dort messe ich 0V bei deaktiviertem Relais bzw Batteriespannung bei aktiviertem Relais und kann beim Schalten auch den Boiler klicken hören.
Es gibt eine gesonderte mit 30A abgesicherte Stromversorgung. Auch da kann ich auf der Boiler-Seite Batteriespannung messen.
Aber wenn ich den Heizstab einschalte, steigt weder die Temperatur im Boiler, noch der Stromverbrauch. Hat jemand eine Idee, was ich testen oder messen könnte, um das Problem zu finden?
Ich kenne das ding nicht, aber da könnte eine Thermo Sicherung drinne sein. Das ist meistens ein roter Knopf den man reindrücken kann. Verhindert ein durchschmoren ohne Wasser.
Da gibts doch bestimmt ne Anleitung zu
:wink:
Die Anleitung ist nur begrenzt aussagekräftig leider :smiley:
Sicherheitsebene 2
Auf dem Bild Nr 5
Achso, aber das hieße ja ich habe es irgendwie schon mal auf 95 Grad erhitzt? Oder kann es sein, dass der Schutz bei Lieferung aktiviert ist?
Hast du die Heizung angehabt ohne das Wasser im Boiler war?
Vermutlich wird er dann auch auslösen, da je nach Verlegung (Heizung direkt am Boiler bspw) die luftaustrittstemp schon mal die 100°C erreichen kann.
O
Ja also ich hatte ihn mal ein paar Sekunden zum testen an als noch kein Wasser drin war. Das hat wohl gereicht. Haben dann mit Gewalt das Gehäuse öffnen müssen, und konnten den Boiler wieder aktivieren.
