Schalter miteinander Koppeln
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit zwei Schalter miteinander per SW zu koppeln?
Ich habe einen Relaisausgang für meine Wasserpumpe mit automatischer Abschaltung nach 30min.
Zudem habe ich einen Shelly per MQTT für meinen UV Filter (230V)
Gerne würde ich, wenn die Wasserpumpe geschaltet wird, automatisiert auch den UV Filter schalten.
in der Config finde ich jedoch nur die Timerfunktionen.
Moin zusammen,
D
Hatte jetzt noch eine idee.
12v zum anteuern der Pumpe auf einen input kanal vom core zu legen.
Leider werden bei der input config nur Schalter und Dimmer angezeigt, aber nicht meine wifi Gerät über MQTT :frowning:
Ist dies gegebenenfalls für die nächste Release geplant?
Oder ist es nur bei mir so?
Gruß Alex
Schalte doch den Shelly über “SW” mit dem Core.
Das lässt sich in Node-Red denke ich fix umsetzen.
Wenn - Input - Dann - Schalte Relais und Shelly
Ich hab mich bisher noch nicht mit der Input Geschichte auseinander gesetzt, aber wenn ich das richtig sehe geben die auch nur ein True/False.
Ja wäre das einfachste, aber dafür müsste ich 6m Kabel von einer zur anderen Seite ziehen.
Dann per MQTT über NodeRed schalten lassen.
Jup, das wird wohl die Lösung sein. Muss mich dann mal bei Gelegenheit etwas tiefer mit diesem NodeRed beschäftigen :face_with_spiral_eyes:
