SD-Karte Fehler, Datensicherung
irgendwie spinnt der vanpi/raspberry.
Die Temperaturwerte sind immer wieder weg.
Was mir jetzt aufgefallen ist, beim booten wird immer ein filecheck gemacht.
Man kann auch teilweise keine Datein editieren, z.B. .bash_profile.
Ist angeblich schreibgeschützt. Geht aber auch mit sudo nicht.
Würde gerne eine neue SD-Karte mit neuen Image nehmen,
nur welche Daten/Dateien muß ich sichern bzw. kopieren und ins neue System kopieren damit alles übernommen wird.
Füllstandswerte, Namen etc.
Danke.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
im Grunde kannst du dir alle Dateien (nicht die Ordner) kopieren, die sich in /home/pi/pekaway/ befinden und dann auf dem neuen Image wieder einfügen und die vorhandenen ersetzen. Node-RED müsstest du dann einmal neu starten, dann sollten alle deine Namen und sonstigen Einstellungen wieder da sein.
Hallo Vincent,
super Danke. Probiere das mal aus.
Habe die Daten von der alten Karte noch kopieren können.
Gerd
