Hallo, Entschuldigung für die Übersetzung, aber ich bin Engländer. Ich habe einen Himbeer-Pi mit der Pekaway-Software eingerichtet und spiele gerade damit. Ich habe einen Widerstandstanksensor 0-190 Ohm. Könnte jemand schnell erklären, wie ich das mit dem Himbeer-Pi verbinden kann, um mit Pekaway zu arbeiten? Ich weiß, dass ich einen Spannungsteiler verwenden muss, bin mir aber nicht sicher, an welchen Pin ich ihn am Himbeer-Pi anschließen würde, oder brauche ich einen separaten ADC, um von analog nach digital zu konvertieren? Jede Hilfe wäre sehr dankbar danke.
After that you can open the webinterface and setup the sensors. One option is to set the resitance values directly and the second opzion is to set the full and empty values manually. (make the tank full press set full → empty tank press set empty)
We are working also on our englisch manual. This should be done till the end of april.
Hi Ryan.
I guess you do need a Pekaway Board! You can not connect it directly to the Pi! The Pi is connected to the Pekaway Board and the Sensor has to be connected to the Board!
