Shunt zeigt keine Spannung an
ich versuche gerade den Shunt in Betrieb zu nehmen. Verkabelung sollte soweit okay sein (laut Anleitung).
Linker Anschluss geht an die Batterie. Der rechte Anschluss an den Verteiler und an die Karosserie.
Der + Anschluss von der Batterie habe ich nachgemessen. Da ist 13,8 V drauf.
In der Config habe ich unter System den VANPi Shunt ausgewählt und im Menü die Angabe über den Shunt und dann entsprechend kalibriert.
Mach ich da was
falsch?
VG Armin
Vielleicht das gleiche Problem wie hier?
Sehr wahrscheinlich nicht calibriert:
den Faden habe ich gelesen und hatte auch auf calibrate gedrückt.
Popular mit, dass es auf Infinity kalibriert worden ist, kommt auch.
Hab gerade das aktuelle Image drauf gemacht, mit dem selben Ergebnis.
Kann es am Kabel liegen oder hat die Platine was weg?
VG Armin
Kannst du bitte im Webinterface → Config → Debug mal “SCAN I2C” aufrufen?
Dort müsste der Chip 48 und 4a gefunden werden.
Jou hab ich gerade gemacht
Im Scan wird 20 und 48 angezeigt.
Kein 4a. Hab es auch noch einmal mit einem neuen Kabel getestet.
Hallo @Karl
hast Du schauen können? Liegt da ein Hardwarefehler vor oder stimmt was an der Software nicht?
Armin
ich wollte wegen dem Shunt noch mal nachfragen.
Wir wollen in ein paar Wochen in Urlaub fahren. Da wollte ich schon ein funktionierenden Shunt haben.
Könnt Ihr Euch diesbezüglich melden?
Dankeschön
VG Armin
Hey Armin,
ich bin momentan noch im Urlaub und prüfe dabei nochmal alles.
Montag bin ich zurück. Kannst du mir bitte dein Board zum prüfen schicken.
RETOURENADRESSE:
Trade ACROSS UG (haftungsbeschränkt)
Anschrift: Universitätsring 6, 06108 Halle (Saale)
Hey Karl,
danke für die Rückmeldung.
Board ist ausgebaut und geht auf die Reise zu Euch.
Schönen Urlaub noch :slight_smile:
VG Armin
Ich habe nun nach sehr langer Bauzeit endlich mein Relaisboard und den Shunt eingebaut.
Shunt in Config ausgewählt, zeigt mir die korrekte Spannung aber keine Ampere und keine Kapazität.
Im Config Menü habe ich dann die Ah ausgewählt und den ungefähren SOC eingegeben.
Jetzt zeigt er mir im Dashboard die korrekten gemessenen Ampere an und auch den SOC, jedoch steht bei Spannung NaN.
Sobald ich die Spannung im Config Menü eingebe zeigt es 0 Ampere an.
Egal was ich probiere, entweder zeigt es die Spannung an oder die Ampere. Beides geht nicht.
