Standheizung über Temperatur Steueren
Hallo Grüße aus dem Münsterland
Bin neu hier und habe mir heute alles Nötige bestellt um mein System aufzubauen.
Nun gleich die erste frage ist es möglich die Standheizung via Temperatursensor zu Steuern ? Grob gesagt möchte ich eine Frostwächter funktion mit der Autotherm 2D Realisieren.
Hat das schon einer gemacht gibt es da was Plug and Play ?
Gruß Sascha
Hey Sascha,
ja, das sollte funktionieren.
Du kannst im Konfigurationsmenü → Sensors deinen Innentemperatursensor festlegen. Die Heizung heizt also so lange, bis die eingestellte Temperatur an diesem Sensor erreicht ist.
Ob das als Frostwächter tauglich ist, bin ich mir nicht sicher. Ich kenne es nur so vom Standard-Display der China Heizung, dass dort die niedrigste Temperatur 15 Grad ist. Du möchtest sicherlich eher auf einen Wert knapp über 0 Grad hinaus. Probier es gerne aus und teile uns mit, ob es geklappt hat.
da hat Vincent schon mal was geschrieben…
Funzt ohne Probleme
VG Armin
