Auf jeden Fall gibt es noch für die Kalibrierung eine Änderung im Config Flow. Da ist eine Function Node neu (“get Levels”) und eine http Node + JSON Node sind deaktiviert. Aber das ist eigentlich nur für die Kalibrierung, Werte sollten trotzdem kommen, wenn auch falsche.
Ansonsten muss ich das nochmal gegenprüfen die Tage.
“ECONNREFUSED” bedeutet dass das Script wahrscheinlich nicht läuft. In der Konsole kannst du das überprüfen mit
ps -ef | grep web1.py
da sollten dann zwei Zeilen mit jeweils web1.py drin auftauchen.
@Vincent
Du schreibst: “und eine http Node + JSON Node sind deaktiviert.”
Aber wir Nutzer des Relaisboards aktivieren doch alle Nodes in dem Waterlevel Flow! Das heisst sie sind nicht mehr deaktiviert. Wir deaktivieren alle Nodes von den Core Waterlevels.
(Nur so eine Idee)
@Mikel ich meinte im Config Flow, da gibt es noch das hier zum Kalibrieren:
Ich hab außerdem mal das web1.py Script umgeschrieben, sodass eine neuere Bibliothek benutzt wird, allerdings nur an einem Raspberry ohne Peripherie getestet, aber vielleicht funktioniert es ja schon:
(die .txt Endung löschen, damit es nur “web2.py” heißt).
Die Datei muss in /home/pi/pekaway/ads_py/web2.py gespeichert werden und dann in NR im Flow “Pekaway Shunt + WaterLevel Python” unten die exec Nodes von web1.py auf web2.py abändern
Was nicht läuft ist der WLAN-Shunt. Am Laptop mit Stromversorgung über die USB-Buchse bekomme ich ihn mit mehrmaligem Versuchen gebunden. Kalibrieren kann ich auch. Wenn ich den Shunt in der Heckgarage ans Minuskabel anschließe, wird er nicht gefunden. Könnte das Zeitfenster zu kurz sein ?
Beim kabelgebundenen Pekaway-Shunt kann ich kalibrieren aber SoC und Capacity zählen aufwärts bis 100% und maximale Kapazität. Bei Amps stehen -485,79 A. Wenn ich in der config kalibriere zeigt er mir einen negativen Faktor. Hast du eine Idee ?
Hey @Maik der Quickstart vom neuen Shunt ist falsch, die Systemspannung muss auf das Terminal was weiter weg ist von der USB-C Buchse.
Dabei geht aber nichts kaputt, der Shunt geht einfach nur nicht an. Das zweite Terminal ist eine Vorbereitung um eine zweite Spannungsmessung machen zu können.
Dass der alte Shunt nach oben zählt kommt mir irgendwie bekannt vor, das Problem gab es schonmal, ich weiß nur nicht mehr so ganz wann und wo
Den hast du ja aber schon länger eingebaut, also muss es am neuen Script liegen, oder? Sonst müsste der Shunt ja falsch herum angeschlossen sein
Hallo Vincent,
ihr solltet das mit dem Kabel anschliessen beim Shunt irgendwo in der Doc noch erwähnen. Hab mir fast in die Hosen gemacht beim rumprobieren…:-). Kann ich auch 24VDC anschliessen?
Hallo Vincent, ich freue mich für die anderen Jungs. Anscheinend wurden Lösungen gefunden.
Ich hänge leider nach wie vor komplett in der Luft und bin so langsam auch etwas genervt. Ich habe für eine ganze Menge Kohle bei Euch Bauteile gekauft und bin nun in diesem System “gefangen” - würde nun gern weitere Shunts nutzen (weil es von Beginn an so geplant war).
Ein wirklich guter Kunden-Support sieht für mich anders aus. Auf Fragen im Kontakt-Support-Chat gibt es (wenn überhaupt) eine knappe Antwort - ich Antworte zurück - keine Reaktion mehr!
Hier nochmal ganz explizit meine Problematik:
“altes” Relayboard / drei Batterien:
ein analoger Shunt vorhanden - den möchte ich gern weiterhin nutzen
zwei weitere Wifi - Shunts sollen dazu kommen (funktioniert ggf. der
kabellose Victron-Shunt auch ohne Update?
was genau muss ich tun - um alle DREI Shunts betreiben zu können?
alle drei Batterien sind mit einem (dem gleichen) Masse-Punkt im Boot
verbunden. Wenn nun an jeden Minuspol einer Batterie ein Shunt kommt -
zeigt dieser dann den Verbrauch der jeweiligen Batterie korrekt an?
Ich würde mich wirklich sehr über Unterstützung freuen! Gern können wir auch telefonieren.
Danke
Steven
Sollte kein Problem darstellen, Vorgehensweise wie oben beschrieben
Ist möglich, muss aber dahingehend angepasst werden. Ein kabelloser Victron Shunt wird nicht einfach so funktionieren.
Schritt 1: Die alten Nodes im Flow “Pekaway Shunt” wieder aktivieren, wie bereits beschrieben.
Schritt 2: Die globalen Variablen, in denen die Werte des neuen Shunts (Flow “BLE Connections” ) gespeichert werden umschreiben, weil die beiden Shunts sonst die gleichen Variablen beschreiben (und sich damit überschreiben)
Schritt 3: Die Nodes des BLE Shunts kopieren, die Dashboard Nodes dann einer neuen Gruppe hinzufügen und entsprechend anzeigen lassen, die Variablen wiederum umbenennen, dann hat man für jeden Shunt eigene Variablen
Schritt 4: Verbindungen herstellen und testen ob die Variablen richtig beschrieben werden
Schritt 5: Im Flow “Sensor Dashboard” die Nodes entsprechend erweitern/anpassen, damit die Werte im Info Tab des Dashboards richtig angezeigt werden
Schritt 6: Die Werte der globalen Variablen für die Hauptbatterieanzeige so anpassen, dass die Gesamtwerte der drei Shunts übernommen werden (ebenfalls im Sensor Dashboard Flow)
Schritt 7: Den Monitor Flow entsprechend anpassen, falls gewünscht
Wenn die Batterien parallel geschaltet sind, dann sollte das so sein. Aber würde ein Shunt in dem Fall nicht auch ausreichen?
Bitte bedenke, dass die Software Open Source ist und damit ein gewisses Know-How und dementsprechend auch Einarbeitung voraussetzt, wenn man diese Software in ihrem Kern ändern möchte. Möglich ist das aber natürlich und wir helfen auch alle gerne.
Wenn du mehr Infos brauchst, dann schreib doch bitte mal was du schon versucht hast und was genau du nicht verstehst.
@Ueberflieger1984 flows.json (44,8 KB)
Hallo Steven
ich hab da mal was vor bereitet.
Ich habe einen WifiShunt entkoppelt, ich kann aber nichts testen, ich habe keinen.
Freiwillige vor
wenn das funktioniert, und du einen weiteren Shunt brauchst, ich habe alle Globalen Variablen mit -2 am Ende versehen.
du müsstest dann Den Flow auf eine neue Seite kopieren und die -2 durch -3 ersetzen(ist mit nodepad++einfach zu realisieren) das funktioniert nicht wenn du das auf die gleiche Seite kopierst da ichdie Flow variablen nicht geändert habe.
Bin im Urlaub und hier regnet es am Stück da hat man für sowas zeit
vielen Dank für Eure Hilfe. ich habe nun erstmal zwei Wifi-Shunts bestellt und einen IT-spezi aus meinem Freundeskreis auf ein paar Bier und eine Pizza eingeladen. Sobald wir Zeit finden, schauen wir uns das an.
Bis dahin erstmal … Danköööö
