Tanksensor Fl bei flachem Tank
Hi zusammen,
In meiner Naivität habe ich 2 Votronic FL Sensoren bestellt und auch eingebaut. Jetzt gerade scheitere ich daran die 2,4v einzustellen (bekomme gar keinen Wert) und habe gelesen dass der FL für Tanktiefen ab 30cm ist, meiner hat 20cm…
Kann ich den noch irgendwie zum Laufen bekommen, oder muss ich einen anderen einbauen?
Danke und Grüsse
@Sebi wenn der Tank voll ist musst du irgendwas messen, ob der Sensor nur noch 20cm lang ist dürfte keine Rolle spielen, irgendwas muss da rauskommen. Er ist evtl nicht mehr so genau, oder die Spannung geht nicht mehr bis 2,4v.
Ist der Abstand der beiden Leitungen zu groß??
Hmm ok
Die Sensorleitung und der Ableiter sind ca 5cm voneinander entfernt, sollte also nicht das Problem sein. Spannung liegt auch an, aber egal wie ich das Einstellrad drehe, kommt nix raus :frowning:
Ist der Tank voll ??
Und das andere Ende mit dem Wasser verbunden??
Japp, Tank ist voll, alles verbunden :see_no_evil_monkey:
Habe den Fehler gefunden, die Sensorleitung war an einer Stelle durchgescheuert und hat auf Masse kirzgeschlossen :see_no_evil_monkey: danke für die Hilfe!
