Temeratursensoren Hat
Guten Abend zusammen,
Ich bin noch nicht ganz fündig geworden.
Wie viele Temeratursensoren kann ich an einen Hat klemmen und betreiben?
Ich bin mir noch nicht sicher ob Hat oder Relayboard.
Will eig nur meinen Wassertank überwachen und meine Standheizung fernsteuern
Vorgesehen sind 4 ds18b20, brauchst du mehr must du dir was basteln, oder über den dimmy noch weitere anschließen
Danke dir.
Ich bin aus der Anleitung nicht ganz schlau geworden. Das beim Relayboard mehrere gehen war mir klar
Über den i2c kannst du noch mehre anschließen z.B. Bme280 Bmp280, die sind aber in node red nicht implementiere, musst du selber machen
:wink:
i2c?:sweat_smile:
Bin noch ganz neu in dem Thema
Wenn du das neuere Relayboard hast, da ist eine I2cBus Buchse dran, da kannst du i2c Teilnehmen einstecken, Z.B de Bme280, der kann Temperatur Feuchte Luftdruck, oder das dimmy wenn du den nicht über einen esp anschließen willst. (Dann kannste aber keine Temperaturfühler mehr anschließen)
Oder zusätzliche io s zum Beispiel die von Horter und Kalb (siehe Forum)
Sory du hast einen Hat
Da weiß ich nicht ob der I2cBus rausgeführt ist.
Könnte man aber sicher was bauen.
Hab das bei meinem alten Relayboard auch gemacht.
Ah okay
Ich hab aktuell noch garkein Board.
Auf Grund von Preis und Größe wird es der HAT werden.
Und für Wassertank abfragen und Heizung fernsteuern reicht der Hat eig
Vorgesehen sind 2 am HAT und 4 am Relayboard (jeweils DS18B20 Sensoren). Wie Arno aber schon gesagt hat, es geht natürlich noch mehr auf verschiedensten Wegen. Nur dann immer mit etwas Aufwand verbunden.
