Temperatur über MQTT abfragen
Hallo über Tasmato WlanTempratur fühler gebaut und das sehe ich auch bei Webseite. Wie kann ich nod red sehen?also sript brauche ich dass ich Dsbord sehen kann auch für Heizung einstellen kann. normale über Bord sehen tempratur nur stunde . irgend wie stimmt nicht mit bord. ich stecke von Bord raus wieder rein aber nur ca stunde sehe ich tempratur.
lg hüseyin
Morgen hüseyin
Am besten stellst du den flwo den du gemacht hast mal rein. Und wie du tasmota konfiguriert hast auch. Bei tasmota kannst du irgendwo einstellen Wie oft das Ding senden soll, vermutlich ist die Zeit zu lang.
Zitat von einer Webseite “Im Menu Looging könnt ihr auch die Telemetry Datenrate von 300s auf 60s oder weniger einstellen. Ansonsten kommen die Sensor Updates nur sehr langsam.”
hallo Arno Du bist wieder schnell da danke erstmal.,
Wlantempratur von tasmato hätte ich nicht gebraucht. Aber ab Bestimmte Zeit nomale Mainbord von Pekaway zeigt nicht mehr Tempratur.
Bei Spiel habe ich von WLAN Temperatursensoren einbinden gefunden und versucht zu kriegen, Betimmt einstellung falsch.Telemetry Datenrate wo ist das genau?
Schöne Samstag Arno
Moin
Ich vermute das der Fühler defekt ist,
Das hbe ich bei mir noch nict gehabt.
Wenn du noch einen anderen sensor hast versuche den mal.
Bei tasmota (wenn du wlan Fühler hast) findest du die Zeit Einstellung unter
"Einstellungen/Logging konfigurieren "
Ganz unten, Grundeinstellung ist 300
Lg
Moin
Ich habe paket 10 fühler gekauft. kann ja alles defekt sein. relaybord stecke ich raus rein und kommt daten tempratur ca. 2 3 stunden und dann zeigt fehler bei noderode.
Tasmato fühler stabil und und sehe ich tempratur bei webseite von Tasmato… Nun wie bringe ich hin dimmy tempratur auf noderode hin.mmm
lg
Configuration Sensoren
mein problem erst von Tastoma Wlan Temp zur zur nodered aufrufen, Also diese sript einstellung.
Die dimmy temp kanst du doch über die config reinholen. Iist doch schon vorbereitet.
Aber noch mal zum Relay Board.
Du hast da einen Poti für die Sensoren, schau mal wo der steht. Probiere mal was passiert wenn du ihn ganz nach rechts oder ganz nach links drehst. Der ist dafür gedacht wenn mehrere Sensoren, oder lange Kabel verwendet werden.
Der Wiederstand sorgt dafür das auf der Sensor Leitung ein high level ist, das vom Sensor mit low überschrieben wird. Wenn die Sensor Leitung einen undefinierten Zustand hat wird Müll gesendet.
Lg
So habe ich meine 4 Sensoren vom Dimmy eingebunden.
ich habe auch nicht das Original genommen, da sind nur 2 Sensoren möglich.
[{"id":"462c89df5a99ef7b","type":"mqtt in","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","topic":"pkw/tele/PekawayMOTA/SENSOR","qos":"2","datatype":"auto","broker":"0ddb07c65cbb68bc","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":340,"y":840,"wires":[["bc6d6477f921cac3"]]},{"id":"1cc83c9dc1275efb","type":"json","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":670,"y":840,"wires":[["42dea8e740e5aa31","4506b2e4bee14316","98bef57d6db8d143","4f8446c8593a4bc5"]]},{"id":"42dea8e740e5aa31","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"Temperatur Filter","func":"//var r = msg.payload.DHT11.Temperature;\nvar r = msg.payload[\"DS18B20-1\"].Temperature;\nmsg.payload =  r;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":800,"wires":[["a4fe4ba5b6be230b"]]},{"id":"ef86e2372a40d90a","type":"debug","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1350,"y":800,"wires":[]},{"id":"6940855f41b3438b","type":"debug","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1350,"y":840,"wires":[]},{"id":"c6bb5be4941c469a","type":"debug","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1350,"y":880,"wires":[]},{"id":"4506b2e4bee14316","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"Temperatur Filter","func":"//var r = msg.payload.DHT11.Temperature;\nvar r = msg.payload[\"DS18B20-2\"].Temperature;\nmsg.payload =  r;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":840,"wires":[["10ea76adc9db5841"]]},{"id":"98bef57d6db8d143","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"Temperatur Filter","func":"//var r = msg.payload.DHT11.Temperature;\nvar r = msg.payload[\"DS18B20-3\"].Temperature;\nmsg.payload =  r;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":880,"wires":[["edf3b89f1fcae341"]]},{"id":"4f8446c8593a4bc5","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"Temperatur Filter","func":"//var r = msg.payload.DHT11.Temperature;\nvar r = msg.payload[\"DS18B20-4\"].Temperature;\nmsg.payload =  r;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":850,"y":920,"wires":[["9ccaec98d7b79d4c"]]},{"id":"8e3828be0f969077","type":"debug","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1350,"y":920,"wires":[]},{"id":"1a560388fbcfa54e","type":"comment","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"Temperatur Dimmy","info":"","x":850,"y":720,"wires":[]},{"id":"0ded3c2a73e1e88b","type":"comment","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"Reihenfolge ändert sich mit ID des Fühlers","info":"","x":860,"y":760,"wires":[]},{"id":"ee6c62434868b5d7","type":"comment","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"neue Temperatur jede Minute","info":"","x":500,"y":900,"wires":[]},{"id":"236861923740b7ad","type":"comment","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"in Tasmota console TelePeriod 60","info":"","x":520,"y":940,"wires":[]},{"id":"bc6d6477f921cac3","type":"switch","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"DS18B20","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":550,"y":840,"wires":[["1cc83c9dc1275efb"]]},{"id":"53770cc921f91ac2","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"get global","func":"var check = global.get(\"Dimmertemp3\");\nvar label = global.get(\"Ndimmertemp3\");\n\nmsg.sensorname = label;\nmsg.payload = check;  \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1220,"y":1060,"wires":[["cf40c3d618fd9b96"]]},{"id":"94bc08325d859986","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"get global","func":"var check = global.get(\"Dimmertemp1\");\nvar label = global.get(\"Ndimmertemp1\");\n\nmsg.sensorname = label;\nmsg.payload = check;  \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1220,"y":980,"wires":[["3ed2753fac1fa695"]]},{"id":"3ed2753fac1fa695","type":"ui_text","z":"34b759ddf5fdbcb3","group":"b8db3199.f0dbe","order":5,"width":0,"height":0,"name":"Ditemp1","label":"{{sensorname}}","format":"{{msg.payload}}°C","layout":"row-spread","className":"","x":1420,"y":980,"wires":[]},{"id":"b0fa46ee6e1552d2","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"get global","func":"var check = global.get(\"Dimmertemp2\");\nvar label = global.get(\"Ndimmertemp2\");\n\nmsg.sensorname = label;\nmsg.payload = check;  \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1220,"y":1020,"wires":[["f6104fe8c38972ff"]]},{"id":"f6104fe8c38972ff","type":"ui_text","z":"34b759ddf5fdbcb3","group":"b8db3199.f0dbe","order":6,"width":0,"height":0,"name":"Ditemp2","label":"{{sensorname}}","format":"{{msg.payload}}°C","layout":"row-spread","className":"","x":1420,"y":1020,"wires":[]},{"id":"cf40c3d618fd9b96","type":"ui_text","z":"34b759ddf5fdbcb3","group":"b8db3199.f0dbe","order":7,"width":0,"height":0,"name":"Ditemp3","label":"{{sensorname}}","format":"{{msg.payload}}°C","layout":"row-spread","className":"","x":1420,"y":1060,"wires":[]},{"id":"8535f7aafd3a0859","type":"ui_text","z":"34b759ddf5fdbcb3","group":"b8db3199.f0dbe","order":8,"width":0,"height":0,"name":"Ditemp4","label":"{{sensorname}}","format":"{{msg.payload}}°C","layout":"row-spread","className":"","x":1420,"y":1100,"wires":[]},{"id":"17b566c7132cc566","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"get global","func":"var check = global.get(\"Dimmertemp4\");\nvar label = global.get(\"Ndimmertemp4\");\n\nmsg.sensorname = label;\nmsg.payload = check;  \nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1220,"y":1100,"wires":[["8535f7aafd3a0859"]]},{"id":"e04632c6548c0117","type":"ui_text_input","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","label":"Dimmer Temp 1 Name","tooltip":"","group":"26cad3593dc772ea","order":1,"width":0,"height":0,"passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"","sendOnBlur":true,"topicType":"str","x":910,"y":1160,"wires":[["06f720577a91b891"]]},{"id":"93d45218f2ddff60","type":"ui_text_input","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","label":"Dimmer Temp 2 Name","tooltip":"","group":"26cad3593dc772ea","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"","sendOnBlur":true,"topicType":"str","x":910,"y":1200,"wires":[["7333fbe3d479bfc4"]]},{"id":"21485c31c6a0b6b5","type":"file","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp1name","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1350,"y":1160,"wires":[[]]},{"id":"4de586067baa13f0","type":"file","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp2name","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1350,"y":1200,"wires":[[]]},{"id":"06f720577a91b891","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"if (msg.payload == \"\") {\n    msg.payload = \"Dimmertemp1\"\n}\nglobal.set(\"Ndimmertemp1\", msg.payload);\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1100,"y":1160,"wires":[["21485c31c6a0b6b5","13e5e8e19c94a719"]]},{"id":"7333fbe3d479bfc4","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"if (msg.payload == \"\") {\n    msg.payload = \"Dimmertemp2\"\n}\nglobal.set(\"Ndimmertemp2\", msg.payload);\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1100,"y":1200,"wires":[["4de586067baa13f0"]]},{"id":"e2740a88b1acb893","type":"file in","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp1name","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":490,"y":1160,"wires":[["cfccad3b6b579a56"]]},{"id":"5e390ac288842ad7","type":"file in","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp2name","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":490,"y":1200,"wires":[["a11ca8999145dbe2"]]},{"id":"cfccad3b6b579a56","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Ndimmertemp1\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":1160,"wires":[["e04632c6548c0117"]]},{"id":"a11ca8999145dbe2","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Ndimmertemp2\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":1200,"wires":[["93d45218f2ddff60"]]},{"id":"3f4412951372848c","type":"inject","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":210,"y":1180,"wires":[["e2740a88b1acb893","5e390ac288842ad7","1f508d2f9ce25388","b320a38fe6ef386c"]]},{"id":"f71474a672393022","type":"ui_text_input","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","label":"Dimmer Temp 3 Name","tooltip":"","group":"26cad3593dc772ea","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"","sendOnBlur":true,"topicType":"str","x":910,"y":1240,"wires":[["e3c8ae5ef3314810"]]},{"id":"318ac4dac7ea2b49","type":"ui_text_input","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","label":"Dimmer Temp 4 Name","tooltip":"","group":"26cad3593dc772ea","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":true,"mode":"text","delay":300,"topic":"","sendOnBlur":true,"topicType":"str","x":910,"y":1280,"wires":[["66ce9e7e7875747e"]]},{"id":"c57f67953c376721","type":"file","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp3name","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1350,"y":1240,"wires":[[]]},{"id":"7325e8267406559f","type":"file","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp4name","filenameType":"str","appendNewline":false,"createDir":true,"overwriteFile":"true","encoding":"none","x":1350,"y":1280,"wires":[[]]},{"id":"e3c8ae5ef3314810","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"if (msg.payload == \"\") {\n    msg.payload = \"Dimmertemp3\"\n}\nglobal.set(\"Ndimmertemp3\", msg.payload);\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1100,"y":1240,"wires":[["c57f67953c376721"]]},{"id":"66ce9e7e7875747e","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"if (msg.payload == \"\") {\n    msg.payload = \"Dimmertemp4\"\n}\nglobal.set(\"Ndimmertemp4\", msg.payload);\nreturn msg","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1100,"y":1280,"wires":[["7325e8267406559f"]]},{"id":"1f508d2f9ce25388","type":"file in","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp3name","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":490,"y":1240,"wires":[["83c9b72abe7037bc"]]},{"id":"b320a38fe6ef386c","type":"file in","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","filename":"pekaway/dimmertemp4name","filenameType":"str","format":"utf8","chunk":false,"sendError":false,"encoding":"none","allProps":false,"x":490,"y":1280,"wires":[["cd8b1fe5bccfa511"]]},{"id":"83c9b72abe7037bc","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Ndimmertemp3\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":1240,"wires":[["f71474a672393022"]]},{"id":"cd8b1fe5bccfa511","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Ndimmertemp4\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":720,"y":1280,"wires":[["318ac4dac7ea2b49"]]},{"id":"a4fe4ba5b6be230b","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Dimmertemp1\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1120,"y":800,"wires":[["ef86e2372a40d90a"]]},{"id":"10ea76adc9db5841","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Dimmertemp2\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1120,"y":840,"wires":[["6940855f41b3438b"]]},{"id":"edf3b89f1fcae341","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Dimmertemp3\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1120,"y":880,"wires":[["c6bb5be4941c469a"]]},{"id":"9ccaec98d7b79d4c","type":"function","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"set global","func":"global.set(\"Dimmertemp4\", msg.payload);","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":1120,"y":920,"wires":[["8e3828be0f969077"]]},{"id":"5b58c5dee46c200b","type":"ui_button","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"update temp names","group":"26cad3593dc772ea","order":5,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"UPDATE","tooltip":"","color":"","bgcolor":"","className":"","icon":"fa-arrow-up","payload":"","payloadType":"str","topic":"","topicType":"str","x":900,"y":1120,"wires":[["17b566c7132cc566","53770cc921f91ac2","b0fa46ee6e1552d2","94bc08325d859986"]]},{"id":"049cc1677ffe8761","type":"inject","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"30","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":930,"y":1040,"wires":[["94bc08325d859986","b0fa46ee6e1552d2","53770cc921f91ac2","17b566c7132cc566"]]},{"id":"13e5e8e19c94a719","type":"debug","z":"34b759ddf5fdbcb3","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":1550,"y":1120,"wires":[]},{"id":"0ddb07c65cbb68bc","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"http://localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"b8db3199.f0dbe","type":"ui_group","name":"Temperature","tab":"deee53a800de461d","order":3,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"26cad3593dc772ea","type":"ui_group","name":"Dimmer","tab":"0ed58b1b1e9ee31e","order":9,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"deee53a800de461d","type":"ui_tab","name":"Info","icon":"mi-info","order":1,"disabled":false,"hidden":false},{"id":"0ed58b1b1e9ee31e","type":"ui_tab","name":"Meine Konfig","icon":"dashboard","order":23,"disabled":false,"hidden":false}]
danke ich versuche arno
GESCHAFT ARNO DANKE
