Umbau Dimmy alt auf I2C
ich habe mein alten Dimmy um einen I²C Ausgang erweitert und wollte das mit euch hier teilen:
######################Achtung nur mit der ersten Variante des Dimmy möglich ##################
Um an den I²C zu kommen habe ich Folgende Stecker auf die freien Plätze gelötet
Diese müssen dann unten noch auf die Kontakte des ESP8266MOD gebrückt werden.
Als Kabel habe ich ein altes USB2 Kabel verwendet da dieses geschirmt ist.
Die Kabel auf entsprechende Stecker auflöten. Bei GND den Schirm beidseitig mit auflöten. Sonst hat man eine schöne Antenne gebastellt die den I²C stört.
Den Relaisboard Stecker habe ich mit einem Plastik noch verstärkt um die Kontakte zu entlasten.
Auf dem Relais Board habe ich Stecker J1 genutzt um den I²C Bus zu verbinden.
Vorsicht bei meinem Relais Board war ein Fehler in dem Print Druck, sodass an J10 SDA und SCL vertauscht waren
Am besten Selbst nochmal nachmessen!
Dann noch etwas die Gehäuse anpassen und Fertig.
Was jetzt noch fehlt ist das ich die Tastereingänge (tp1-tp6) des Relayboards Zum Dimmen Nutzen kann.
Falls dazu jemand eine lösung hat immer her damit.
Kleines Update das Dimmen funktioniert über das UI wenn die Kabel gesteckt sind ohne Probleme. Ohne Kabel nicht weil ich den Dimmy nicht via Wifi verbunden habe.
Danke fürs teilen.
Grundsatzfrage: Warum hast Du das gemacht? Reagiert der Dimmy dadurch schneller? Also wenn ich es so oder so schon per WLAN am laufen habe?
Hi weil ich den Dimmy über die Eingänge des Relays dimmen möchte über TP1-TP6
@thesmartvanproject Hi Matze, was hast du in den Flows ändern müssen ?
