Umzug auf neue SD Karte
Moin zusammen,
da ich in der Vergangenheit schon 2 Bauchlandungen beim Update hatte, clone ich meine Karte zur Sicherheit. Jedoch sehr Zeitaufwendig da ich damals eine 256GB liegen hatte.
Somit nun der Gedanke ein neues Image auf eine 32GB Karte zu erstellen.
Wie bekomme ich von meinem Laufenden System sicher alle Einstellungen, Sensor Werte min/max… übertragen?
VG Alex
Unter config >system>sytem update
Gibts ne Schalfläche download und upload userdaten
Also ich werde vor dem Update, offline die SD Karte als Image speichern und auch dann auf einer neuen Karte wieder herstellen und dort dann das Update machen.
Ich tausche die alle 1-2 Jahre…
Roland
Danke Euch.
werde es so ausprobieren.
Ich habe immer einen Clone der SD mit dabei, für den Fall der Fälle das die Karte defekt geht.
Das Clonen mit 32GB sollte dann zukünftig wesentlich schneller gehen.
Moin zusammen,
Heute mal versucht.
Neues Image geflasht Karte rein und system booten lassen.
Nach dem ich aufs ui zugreifen konnte userdata wieder eingespielt.
Auf den ersten Blick ok.
Jedoch sind meine Temp Sensoren weg. Name steht noch da aber keine Werte.
Ein Neustart hat auch nicht geholfen.
Zudem werden meine wifi relays (shelies) nicht mehr angesprochen wenn ich den entsprechend Taster betätigen. Hardwaretaster am input des core.
Werden bei den userdata keine Änderungen aus dem node red mitgenommen? Habe diese Änderungen direkt bei den userflows eingetragen.
Hatte
Hallo Alexander
Bei den Userdaten sind nur Änderungen aus Node-Red.
Bei den Temperatursensoren musst du mal im Config bei den Sensoren schauen, da kann man die Sensoren neu konfigurieren, und eine Rheienfolge einstellen.
Am besten machst du mal ein reset Sensor ID, und ein Reload Sensor Values.
Bei Config Switches kannst du wifi relay einschalten, und ganz unten musst du die Firmware, Tasmota oder Shelly auswählen. Eigentlich sollte das in den Userdaten mit drinne stehen. Ich habe leider keine Wifi Relays, aber die kommen über MQTT rein, eventuell musst du mal mit einem MQTT Explorer schauen was da im Netz an Topics rum schwirrt und in Node-Red die Topics anpassen.???
Moin Arno
Danke. Die Temperatur Sensoren sind wieder da.
Jedoch ist der Reiter User Flow nicht mit übernommen wurden.
Habe den Flow aus der aktuellen installiert exportiert und bei der neuen installiert importiert.
Nunläuft alles wieder.
Hallo Alexander,
Ich glaube du verwechselt da was.
Wenn du ein Image auf eine SD Karte schreibst, und dann die User Daten einspielst, da fügst du nur deine Einstellungen, Namen, SSID, Passwort, usw ein.
Das mit dem Userflow funktioniert nur bei einem Online Update. In ein neues Image must du immer deine Userflows von Hand importieren.
Hi
Ja danke. Ich dachte das geht auch mit rüber.
Habe nun aber alles auf der neuen Karte am laufen.
Habe meinen userflow1 exportiert und nun wieder importiert.
Red node remote installiert.
Soweit jetzt alles ok.
