gibt es eine Möglichkeit den Dimmer in VAN PI Control dauerhaft zu aktivieren?
Bei mir ist der Dimmer nach einem Reboot immer off.
Hey, eigentlich sollten die Dimmer dauerhaft angezeigt werden, wenn sie einmal aktiviert wurden.
Die neue Version hat zusätzlich noch einen I2C-Check beim Bootvorgang, der den Dimmy erkennt wenn er per Kabel angeschlossen ist.
Aber schau mal im Config Flow, da gibt es eine function Node die festlegt, ob der Dimmer beim Starten angezeigt wird oder nicht:
Wenn du dort fest drinstehen hast:
msg.payload = true
return msg
dann wird der Schalter immer auf true gesetzt, egal was gespeichert ist oder auch nicht.
Hallo Vincent,
Vielen Dank, dass hat funktioniert!
Ingo ![]()
