ich bin gerade dabei das neue VAN PI Core System einzurichten.
Aktuell beschäftige ich mich mit den Wasserstandsanzeigen.
Ich verwende hier den Votronic 5543 (12-24 K), also einen kapazitiven Sensor.
Beim befüllen des Tanks habe ich das Problem, dass knapp über 50% (ca. 1,3 V) die Anzeige auf 0% springt (Im Dashboard, sowie in der APP). Versucht habe ich ebenfalls andere Channels zu nutzen und diverse Male die Sensoren neu zu kalibrieren.
Die Spannung habe ich extern während des ganzen Prozess des auffüllens gemessen, diese Beträgt 0V im leeren Zustand und geht hoch bis 2,33V im vollen Zustand.
Ist es möglich, dass hier softwareseitig noch ein Problem besteht? Funktionieren die kapazitiven Sensoren bei den anderen Core Usern?
Um Hilfe und Erfahrungen bin ich sehr dankbar!
Philip
P.S. : Mir ist aufgefallen, das die PIN Belegung im Specsheet zu Channel 3&4 nicht korrekt ist, hier ist PIN 6/7 und PIN 8/9 vertauscht.
hast du dir die Analogwerte mal angeschaut?
Config → Debug → Level ADC?
Dazu kannst du dir im Backend die Kalibrierungswerte in den globalen Variablen anschauen. “levelempty” und “levelfull”.
Zwischen diesen Werten wird einfach zwischen 0 und 100 gemapt.
In das Backend kommst du über die IP und den Port 1880 (Ohne UI)
Auf der rechten Seite findest du die globalen Variablen unter Kontext. Dort müssen unter “levelempty” und “levelfull” deine passenden Werte gespeichert sein.
Schau bitte mal ob diese zu deinen Werten aus den Debug passen.
Im Flow Config werden diese geschrieben. Dort könnte man diese auch direkt schreiben.
