Van pi Touchscreens erkennt das System nicht
Hi
Bei mir erkennt der Touchscreen das System nicht,
Web interface und app funktionieren einwandfrei.
Hab schon mal das Kabel getauscht, keine Änderung.
Wolf
Bei mir war das auch so… Versuch mal Display-update mit sd karte von Vanpi system, nicht mit geladenen file… Alles was er braucht ist an systemkarte schon… Bei mir funktioniert es danach…
Vielen Dank, Peter
Ich hab es upgedatet
Aber es geht noch immer nicht. In der Download area sind 2 files ich werde mal das 2te versuchen (_180.tft), und wenn das nicht geht, versuche ich ein Update des VanPi Os.
Wolf
Das _180er ist für Displays, die die Einspeisung auf der rechten Seite haben sollen, also das Display um 180° gedreht sein soll.
Danke für die Rückmeldung
Wolf
Geht auch nicht mit dem aktuellen OS
Ich bin nicht sicher, ob das Flashen funktioniert hat, ist das das aktuelle OS?
Du verwendest 1.1.1, diese Version ist nicht kompatibel mit dem neuen Touchdisplay.
Du brauchst mindestens 2.0.4, 2.0.5 ist die aktuellste.
Hier nochmal die Anleitung :wink:
langer Text, aber eigentlich ist es recht einfach.
Hat geklappt, funktioniert jetzt
Danke Wolf
Jetzige geht wieder nicht mehr :frowning:
Der raspberry stellt kein WLAN mehr zur Verfügung und am Core leuchtet ein rotes Licht
Kann jemand helfen?
Grüsse
Wolf
Am Raspberry leuchtet die rote LED und die grüne blinkt ab und an
Ohne Touchscreen zieht das System ca 180 mA
Ich werde wohl den Raspberry auswechseln…
Hast du die SD Karte schon gewechselt und das System neu geflasht?
Es scheint als würde das System nicht booten.
Ja, ich hatte mir ne neue geflashed, mit der alten, originalen geht es auch nicht mehr
