VanPI Core Gehäuse (Batch1)
Moin Moin
Kann mir einer erläutern wofür die Kleine “Schublade” neben dem RJ45 Port ist?
Habe das Gehäuse nun gedruckt und wunder mich grad etwas was für eine Funktion die haben soll hatte das Board grad mal provisorisch montiert.
Und gibt es den Halter vom DS18B20 als Druckdatei ?
Schönen Sonntag noch.
Gruß Sascha
Hi Sascha
Ich denk mal das ist für die Speicherkarte
Gruß michl
Könnte sein aber dann müsste das Kabel für die MicroSD ziemlich lang sein oder nicht ?
Habe grade auch den Halter für den DS18B20 online gefunden bei Thingiverse.
Versteh ich nicht, ein Kabel für die SD-Card?
Abdeckung raus, MicroSD rein und “Schublade” wieder zu. Dahinter verbirgt sich der RPI.
Welches Gehäuse ist das denn ?
Habe diese Datei bekommen.
Da sitzt die Schublade ganz wo anders ?!?
Hi Sascha,
sorry, ich hab nicht aufgepasst. Du meintest das Batch #1-Gehäuse und ich dachte, Du meinst dieses hier:
Das sieht auch sehr interessant aus gibt es da eine Druckdatei von die auch auf die Batch 1 Boards passt ?
Sascha hab heute die SD verlängerung eingebaut .
Das Gehäuse wurde wirklich auf ein minimum geschrumpft.
Bin mal gespannt wie es mit der Temperatur wird in dem neuen Gehäuse ohne Belüftungslöcher.
Momentan bin ich ca.20 Grad höher mit der CPU als die Umgebungstemparatur.
Hey
Habe mir da schon Lüftungslöcher gebohrt der Raspi wird deutlich wärmer als auf dem Alten Board.
Das alte Board bei 20 Grad im Fahrzeug 30 bis 40 Grad beim Raspi
Das neue Core Board 20 Grad im Fahrzeug 40 bis 60 Grad beim Raspi
Also ein deutlicher Anstieg eventuell füge ich noch einen Kleinen 40 mm Lüfter hinzu der dann Temperatur abhängig geschaltet wird.
Das Gehäuse ist in ähnlicher Form als Bild auf der Shop-Seite zu sehen.
Ich habe das Design anhand eines mir zur Verfügung gestellten STEP-Files gemacht, dürfte wohl das Batch #1 Board sein. Ich habe noch kein Board, mit dem ich die Maßhaltigkeit testen könnte.
Das sind zwei Testdrucke aus ABS, die evtl. noch Änderungen benötigen. Ich habe eine separate Frontplatte für den Raspberry PI konstruiert, um ggf. auf den RPI V5 wechseln zu können.
Druckfiles kann ich ohne Freigabe durch Pekaway leider nicht rausgeben.
Heute im Trailer 28 Grad, Board 40 Grad ,CPU 70 Grad.
Hab jetzt den Deckel vom Gehäuse komplett entfernt.
Jetzt CPU 57 Grad.
Moin
Hatte das gleiche Problem heute und gestern werde nun das Gehäuse etwas ändern und einen Lüfter sowie ein paar Öffnungen hinzufügen.
Im Alten Gehäuse vom Relaisboard gab es nie Probleme selbst bei 40 grad im Bus im Sommer.
oder Du probierst mein Gehäuse :wink:
Moin
Passt das denn auch für das Batch1 Board da dort ja der Raspi etwas anders sitzt ?
Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Wie sieht denn das Batch 1 Board aus?
Ich habe zu Beginn des Design-Wettbewerbs ein Step-File vom Core-PCB bekommen.
Kannst Du ein paar Bilder schicken?
CPU 70°C ist unbedenklich.
Es sind immer noch 10K Reserve bis zum throttling. Da wir auch nur eine Auslastung von 2-4% haben, ist das System selbst mit heruntergetakteten CPU ohne Einschränkung funktionsfähig.
Cooles Gehäuse - wann werden denn die Blenden veröffentlicht?
Hallo Heliart,
hast du schon eine Version deines Gehäuses für den PI5?
Oder könntest du die CAD-Datei zur Verfügung stellen?
Ingo
@karl @Heliart
Hallo
Da hätte ich auch Interesse an der Pi 5 Version
Michl
Ich auch!
Frank
