Hallo zusammen, es gab bei mir an der 12V Eingangseite einen kurzen Kurzschluss.
Nun bekommt das VanVi Board keine 3,3V.
5V + 12V gehen, wobei bei den 12V auch die 13,3V von der Spannungseingang gemessen wurden.
Ist das OK, oder müssen es 12,00 V sein ?
Hallo zusammen, nachdem ich den Raspi aus der Sockelleiste genommen habe und die SD Karte, lief er wieder.
Dann alles eingebaut mit SD karte, alles geht.
Spannungen gemessen: 3,3v sind auch wieder da ???
Aber bei den 12V stehen noch die 13.38V von der Eingangsspannung an.
Ist das so OK?
Morgen Stefan
Das sollte okay sein. Das Netzteil holt die Spannung nur auf 5 volt, die 3.3v kommen vom pi. Die 12v fürs Display sind nur durchgeschliffen.
Hallo Arno, danke dir. Den Schaltplan kenn ich.
Dachte der AON7421 und die Z Diode sind evtl. für die 12V zuständig.
Wenn nicht, für was ist den der AON 7421 zuständig ?
Ich binn da nicht so der Elektroniker,
aber ich glaube wenn der platt ist geht garnichts mehr.
wenn du dir die Platiene von unten anschaust, gehen von der Displaybuchse 2 Strippen direkt an den Eingang.
