VanPi Kompatibler CO2 Sensor/Melder
kennt jemand einen CO2 Sensor der sich ohne mega Aufwand ins System integrieren lässt.
Mega Aufwand heisst, Hardware bauen :stuck_out_tongue:
Zigbee ist vorhanden nur finde ich keinen Sensor der das vernünftig unterstützt nur so Dinger mit eigenem WiFi und Bluetooth.
Für Zigbee devices schaue ich immer hier, weil dort die Geräte gelistet sind, die auch mit zigbee2mqtt funktionieren:
Aber nur um ganz sicher zu sein (pun intended): Meinst du CO oder CO2?
Ich habe mir allerdings einen CO Sensor gekauft wegen der Standheizung, damit ich bei einem Defekt nicht für immer einschlafe. Ich habe mich bewusst für ein einfaches Gerät entschieden, das einfach laut lospiept, sobald es Kohlenmonoxyd feststellt. Keine Anschlüsse, keine Konfiguration.
Aber bei einem CO2 Sensor macht eine Integration natürlich mehr Sinn. Zum Beispiel Maxxfan an, wenn Luft “verbraucht” ist. Vielleicht könnte die Luftfeuchte als Messwert das gleiche bewirken? Ist ja auch wichtig wegen Kondenswasser und so.
Gruss Matthias
