Hallo zusammen.
Ich möchte die Daten meines Victron Shunt und meiner 2 Victron Smart MPPT Regler gerne an 2 verschieden Systeme übergeben, einmal an die Relaisbox und einmal zur Spielerei an einen Raspberry mit Venus Soft. Mit einem USB Hub hat es bei mir nicht funktioniert und ein gebastteltes Kabel mit 2 USB Steckern brachte auch keinen Erfolg. Im Netz fand ich nichts diesbezüglich. Kennt jemand eine Möglichkeit das VE.Direct Kabel an 2 Empfänger zu senden oder weitr zu leiten?
LG
Eine Seriale Schnittstelle kann per se keine 2 Herren haben das eine 1:1 Verbindung.
Was ist die Relaisbox ?
Warum willst du die Daten in 2 Systemen haben ?
Die Relaisbox ist die Pekaway Box.
Ich möchte die Daten gleichzeitig neben Pekaway auch auf dem Raspberry mit Victron Venus Software nutzen.
Du könntest die Daten per USB auf ein System schicken und dann per MQTT an das andere System weiterleiten.
Bleibt die frage was du Victron Venus Software machen willst.
Klar kann man die Daten als solches wie Vincent geschrieben hat weiter leiten aber das dann halt nicht das Protokoll zum Steuern. So lange man das nicht versteht wird es schwierig es zu verstehen. Die Venus Software ist ja Quasi das Selbe wie Pekayway. Deshalb mein nicht verstehen.
https://com0com.sourceforge.net/hub4com/ReadMe.txt
Könnte sein das das hilft
