Verbindungsprobleme nach Image Flash v.2.0.1
Guten Abend,
habe heute die SD Karte mit BalenaEtcher auf die v2.0.1 geflasht.
Hab die Karte wieder in den VanPi gesteckt…nun läuft nichts mehr. Keine Verbindung mehr über den Display und kein WLan mehr vorhanden.
Hab dann die SD Karte mit “Sd Card Formatter” formatiert (Bei mir gibt es 2 Partitionen, beide müssen Formatiert werden? )
Dann wieder mit BalenaEchter geflasht. Leider keine Änderung.
Wie kann ich nun weiter vorgehen? Verbindung über die SSH hab ich im Forum einiges gelesen, verstehe aber nicht wie ich das anstelle. Netzwerkkabel an den “Ethernet” Anschluss anschließen und mit dem PC verbinden?
Hab versucht mich selbst etwas einzulesen, fühle mich gerade aber etwas überfordert. Ich weiß nicht wirklich wo ich ansetzen soll. Lag es am Flashen oder hab ich was anderes nicht beachtet? Hab mir das ganze etwas zu einfach vorgestellt und sitze jetzt in einem Dunklen Van und weiß nicht weiter^^
Die Karte muss ich nach dem Flashen ja einfach einstecken beim VanPi und nach max 5 minuten müsste sich das ja von selbst starten, inklusive Wlan?
*NACHTRAG LÖSUNG: Simkarte einstecken, VanPi neu mit Strom versorgen.
Bin über jegliche Hilfe überaus Dankbar!
wenn du zwei Partitionen siehst ist alles richtig, es gibt eine relativ kleine Boot-Partition im FAT32 Format, die kannst du auch unter Windows sehen.
Und die Root-Partition, auf der das eigentliche Betriebssystem und die Daten liegen. Die ist aber im EXT4 Format, das für Linux optimiert ist. Windows kann damit nichts anfangen und du kannst auch nicht darauf zugreifen.
Wenn erfolgreich geflasht wurde und du neu Strom auf den Raspberry gibst dauert es so 2-3 min normalerweise.
RPI4 und darunter starten nur, wenn man einmal neu Power draufgibt, nachdem sie heruntergefahren wurden. Beim RPI5 gibt es jetzt einen Power Button direkt mit drauf.
Vielen Dank! Neu Strom war die Lösung!
