Erst mal vielen lieben Dank für Eure Arbeit. Was Ihr hier auf die beine gestellt habt hatte ich bereits auch schon vor, bin aber immer wieder davon abgekommen, weil die zeit oder die Fähigkeiten dafür nicht ganz ausgereicht haben.
Was mir bisher noch von der Dokumentation her fehlt (oder ich habe es noch nicht gefunden) sind ein paar Informationen zur eigentlichen Verkabelung der ganzen Komponenten. Speziell die Anbindung mehrere Victron-Geräte an den Pi in Verbindung mit einem DALI-BMS.
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dann hat man Einen Multi-UART-Port auf Eurer Hardware. Hier kann ich ja aber nur ein Gerät Anschließen. Wenn ich jetzt 3 oder 4 Geräte mit Seriellen Port habe, dann muss ich alle weitere mittel USB-UART-Adapter anschließen? Ist das korrekt?
Oder anders gefragt: Wenn ich mehrere Victron-Geräte habe und diese Mittels Bluetooth Daten austauschen, kann ich dann alle Daten mit einem Kabel auslesen?
Der Daly ist mit dem beiliegenden USB/RS232-Adapter an dem Monitor-Anschluss angesteckt(3.pol, vermutlich UART?) Zusätzlich war/ist aber am 6pol.-Connector noch der BL-Adapter angeschlossen. Ist das ein Problem?
Ich hab aber glaube von meinem zweiten DALY noch einen USB-Adapter, der auf den 6pol.-Anschluss geht, den müsste ich mal suchen…
Ok, alles klar. Habe aber vorhin gesehen, dass mein zweite Kabel genau das gleich ist wie das, was ich jetzt benutze. Komme also nicht über USB an den 6pin-Anschluss ran…Verdammte Axt.
Bei mir scheint die Pinbelegung anders zu sein. Spannung ist defensiv zwischen schwarz-rot, bei mir also zwischen Pin1 und Pin6…
Dann hab ich noch nen gelben, weißen und grünen
Kann mir jemand sagen, was hier an dem Anschluss was ist? Und ich scheine hier ein 5v-Pegel und kein 3V3-Pegel zu haben. Muss ich das übersetzen oder geht da nichts kaputt bei?
Das ist der “Monitor” Anschluss oder? Wenn du den ans Raspberry Pi via USB anschließt ist das kein Problem. Das Protokoll dazu werde ich demnächst einbauen.
