Verkabelungsplan
Hallo, hat jemand von euch für seinen Camper / Womo winwn Stromlaufplan mit Pekaway / VanPi erstellt und könnte ihn hier zur Verfügung stellen ?
Mich würde interessieren, wie die anderen das gelöste haben, mit den Sicherungen, Hauptschaltern, zentraler Masse usw. usw.
Gruss, Stefan
ich teile hier mal meinen Stromlauf.
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas, was ist das für eine Elektronik bei der Licht Dimmung ? z.b. Eingang Dimmer usw.
Mit was für einem Prg. hast du das gezeichnet?
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
zum Zeichnen des Stromlaufs habe ich TinyCAD benutzt. Die Lichtdimmung habe ich mit Shelly plus i4 DC gemacht. Die laufen an 12V und man kann an jeden Shelly 4 Schalter oder Taster anschließen. Ich habe die Shelly 4fach Taster benutzt. Die Shellies sind im WLAN eingebunden und kommunizieren dann über MQTT mit der VanPi Umgebung. So kann ich wo gebraucht Hardwareschalter im WoMo verteilen, damit man nicht dauernd das Handy nehmen muss oder zum VanPi Display rennen. Die kleinen Sonoff Display sind sicher eine Alternative. Die kannte ich aber noch nicht als ich im Bau war, und ich hatte bisher noch keine Zeit mich damit zu beschäftigen.
Bei kurzem Tasterdruck schaltet die LED ein oder aus, also ein einfches toggeln. Bei langem Tastendruck wird zyklisch hoch- und runtergedimmt. Und bei Doppelklick schalte ich die LED auf 100%. Das ist alles in NodeRED implementiert.
Gruß,
Thomas
Sind das die Taster Shelly Wandtaster in weiß - WS4 | Online-Shop für perfomante IT Lösungen | OMG.de GmbH
diese werden mit dem controllerr verbunden?
Hallo, sorry, war eine zeitlang nicht hier. Das sind die richtigen Geräte, der 4-fach Taster und das Shelly Modul. Die Taster habe ich halt in schwarz verbaut. Am Taster sind 5 Drähte, die mit Masse und den 4 Schaltkontakten verbunden werden. Dann noch 12V Versorgung anschließen. Fertig. Der Rest ist Software.
Gruß,
Thomas
Hi Thomas, wie seuerst du mit dem shelly i4 modul dann den pekaway ?
Kanns du mir das etwas erklären und hast du ein Beispiel Programm ?
Gruss, Stefan
Hallo Stefan, den Shelly habe ich per Wlan in mein Netzwerk eingebunden und MQTT mit dem Broker vom VanPi verbunden. Das Topic, auf dem der Shelly sendet, kannst selbst bestimmen. Die Shelly Eingänge musst du auf Schalter (Switch) oder Taster (Button) konfigurieren. Bei mir sind fast alles Taster. Ein Eingang ist ein Schalter, der auf Vorhandensein von Kl15 schaut. Benutze ich, um bei Zündung ein, die Aussenbeleuchtung auszuschalten, und den entsprechenden VanPi Ausgang auf Aus zu setzen, damit bei Zündung aus das Licht nicht gleich wieder an geht. Ein Taster schickt die Zustände Button down, Button up, Push short, Push long, und Double push. In NodeRED habe ich für meine Shellies einen Flow erstellt, in dem pro Shelly ein MQTT Eingang auf die Nachrichten zum definierten Topic hört. In der Nachricht suche, welche Aktion ausgeführt wurde und löse darauf, die von mir gewollte Aktion aus. Ich werde noch einen Auszug von meinem Flow posten.
Hi ja bitte um den Flow. Shelly ist bei mir eingetroffen….
Gruss, Stefan
hier der Flow zu einem der verbauten Shellies. Mit diesem Shelly dimme ich die Beleuchtung an der Regenrinne über der Schiebetür. Dieser Teil ist in diem Flow enthalten. Eine der Shelly Eingänge hängt an Kl15 und prüft damit, ob die Zündung an ist. Ich schalte dann die Regenrinne Aus. An den beiden noch freien Schlterplätzen hängen weitere LED Leuchten, dei ich genauso dimme wie die Regenrinne. Die sind in diesen Flow Ausschnitt nicht enthalten.
Ich benutze ein paar Variablen, um mir den Status der Taster zu merken. Es gibt eine Wartezeit vorm eigentlichen Dimmen, damit ich das Dimmen nicht beginne, wenn der Taster nur kurz gedrückt wurde. Kurzer Tastendruck toggelt die LED, langer Tastendruck dimmt zyklisch runter und rauf, bis man loslässt. Doppelklick schaltet die gedimmte LED auf 100%.
[{“id”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“type”:“tab”,“label”:“Flow 1”,“disabled”:false,“info”:“”,“env”:},{“id”:“fdd50a75d9d27784”,“type”:“mqtt in”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Shelly Doorstep”,“topic”:“Sh_Doorstep/events/rpc”,“qos”:“2”,“datatype”:“utf8”,“broker”:“0ddb07c65cbb68bc”,“nl”:false,“rap”:true,“rh”:0,“inputs”:0,“x”:220,“y”:380,“wires”:[[“df7c8321271af0d9”,“be96dd7a10ce46fc”]]},{“id”:“df7c8321271af0d9”,“type”:“switch”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Which switch?”,“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“rules”:[{“t”:“cont”,“v”:“"input:0"”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“input:1”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“input:2”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“input:3”,“vt”:“str”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:4,“x”:440,“y”:380,“wires”:[[“50febd5b378ace70”],[“f7af6e9485402aca”],,]},{“id”:“b6bbab7bb0965741”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:" toggle Regenrinne",“func”:“let dimmer = global.get("dimmer0");\n//node.warn(dimmer);\n\n if (dimmer == 0){\n dimmer = 100;\n }else{\n dimmer = 0;\n }\n//node.warn(dimmer); \nmsg.payload = dimmer;\nmsg.label = global.get("Ndimmer0")\nreturn msg;\n”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1050,“y”:360,“wires”:[[“81ea4e536011c9eb”,“45df9ae0fc9217dd”]]},{“id”:“922e99961c4c68df”,“type”:“comment”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Handle Doorstep switch actions”,“info”:“”,“x”:250,“y”:280,“wires”:},{“id”:“37c66aecdcdd4db4”,“type”:“comment”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“LED Regenrinne”,“info”:“”,“x”:820,“y”:260,“wires”:},{“id”:“630a17c7a3821bd3”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“set KL15, Dimmer off”,“func”:“\nglobal.set("Kl15", true);\nglobal.set("dimmer0",0);\n \n \nmsg.payload = 0;\nmsg.label = global.get("Ndimmer0")\nreturn msg;\n\n/\n{"src":"shellyplusi4-c049ef87e544",\n "dst":"Sh_Doorstep/events",\n "method":"NotifyStatus",\n "params":\n {"ts":1670601187.06,\n "input:1":\n {"id":1,\n "state":true}}}\n/”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1060,“y”:460,“wires”:[[“81ea4e536011c9eb”,“45df9ae0fc9217dd”]]},{“id”:“b4cd255fc95344e2”,“type”:“comment”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“LED Regenrinne aus, wenn Kl15”,“info”:“”,“x”:1250,“y”:500,“wires”:},{“id”:“81ea4e536011c9eb”,“type”:“debug”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Value Regenrinne”,“active”:false,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“payload”,“targetType”:“msg”,“statusVal”:“”,“statusType”:“auto”,“x”:1970,“y”:460,“wires”:},{“id”:“5c8f846b6dd37c0a”,“type”:“inject”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Init Shellies 180s”,“props”:[{“p”:“payload”},{“p”:“topic”,“vt”:“str”}],“repeat”:“”,“crontab”:“”,“once”:true,“onceDelay”:“180”,“topic”:“”,“payload”:“”,“payloadType”:“date”,“x”:250,“y”:180,“wires”:[[“891d242798c8b0c5”]]},{“id”:“891d242798c8b0c5”,“type”:“http request”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“”,“method”:“GET”,“ret”:“txt”,“paytoqs”:“ignore”,“url”:“http://ShellyIP/rpc/Input.GetStatus?id=1",“tls”:“”,“persist”:true,“proxy”:“”,“authType”:“”,“senderr”:false,“x”:470,“y”:180,“wires”:[[“d174485feb8212cb”]]},{“id”:“648362b22cea8124”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:"set Kl15, Dimmlogic”,“func”:“const object = msg.payload;\nlet state = object.state;\nglobal.set("Kl15", state);\n\n//global variables for Dimm Action\nglobal.set("dimRegenrinne", false);\nglobal.set("dimMain", false);\nglobal.set("dimEingang", false);\nglobal.set("dimMaxxAir", false);\nglobal.set("dimEsstisch", false);\nglobal.set("dimGalley", false);\nglobal.set("dimFrontLED", false);\n\nreturn msg;”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:880,“y”:180,“wires”:[]},{“id”:“d174485feb8212cb”,“type”:“json”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“”,“property”:“payload”,“action”:“obj”,“pretty”:false,“x”:670,“y”:180,“wires”:[[“648362b22cea8124”]]},{“id”:“f79552909337b5fb”,“type”:“comment”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“set global variable for Kl15 and Dimming”,“info”:“”,“x”:280,“y”:120,“wires”:},{“id”:“be96dd7a10ce46fc”,“type”:“debug”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“”,“active”:false,“tosidebar”:true,“console”:false,“tostatus”:false,“complete”:“true”,“targetType”:“full”,“statusVal”:“”,“statusType”:“auto”,“x”:410,“y”:320,“wires”:},{“id”:“cd59c89c4156d220”,“type”:“switch”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Which event?”,“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“rules”:[{“t”:“cont”,“v”:“"btn_down"”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“"btn_up"”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“"single_push"”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“"double_push"”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“"long_push"”,“vt”:“str”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:5,“x”:820,“y”:360,“wires”:[[“46afcd4d1a987ddb”],[“b25d4f64aaad19e1”],[“b6bbab7bb0965741”],[“5da172ca8c9f066c”],]},{“id”:“46afcd4d1a987ddb”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“set dimRegenrinne”,“func”:“global.set("dimRegenrinne", true);\nif (global.get("dimmer0") == 0){\n flow.set("dimRegenrinneUp", true);\n} else if (global.get("dimmer0") <= 100){\n flow.set("dimRegenrinneUp", false);\n}\n\nreturn msg;”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1050,“y”:280,“wires”:[[“b0edb32fcbb1bdf0”]]},{“id”:“b8ad69f1fd843ffd”,“type”:“delay”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“50 ms”,“pauseType”:“delay”,“timeout”:“100”,“timeoutUnits”:“milliseconds”,“rate”:“1”,“nbRateUnits”:“1”,“rateUnits”:“second”,“randomFirst”:“1”,“randomLast”:“5”,“randomUnits”:“seconds”,“drop”:false,“allowrate”:false,“outputs”:1,“x”:1370,“y”:280,“wires”:[[“e4bea3e83ea74f28”]]},{“id”:“4d6d793843d752de”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Dim Regenrinne Up”,“func”:“let dimmer = global.get("dimmer0");\n\nif (global.get("dimRegenrinne")){\n dimmer += 1;\n if (dimmer == 100){\n flow.set("dimRegenrinneUp", false);\n }\n\n} \n\n\nmsg.payload = dimmer;\nreturn msg;”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1830,“y”:280,“wires”:[[“81ea4e536011c9eb”,“a3f403fe37d6dfae”,“45df9ae0fc9217dd”]]},{“id”:“b25d4f64aaad19e1”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“reset dimRegenrinne”,“func”:“global.set("dimRegenrinne", false);\nreturn msg;”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1060,“y”:320,“wires”:[]},{“id”:“b0edb32fcbb1bdf0”,“type”:“delay”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“300 ms”,“pauseType”:“delay”,“timeout”:“200”,“timeoutUnits”:“milliseconds”,“rate”:“1”,“nbRateUnits”:“1”,“rateUnits”:“second”,“randomFirst”:“1”,“randomLast”:“5”,“randomUnits”:“seconds”,“drop”:false,“allowrate”:false,“outputs”:1,“x”:1220,“y”:280,“wires”:[[“b8ad69f1fd843ffd”]]},{“id”:“e4bea3e83ea74f28”,“type”:“switch”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“dim Regenrinne Up?”,“property”:“dimRegenrinneUp”,“propertyType”:“flow”,“rules”:[{“t”:“true”},{“t”:“false”}],“checkall”:“false”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:1580,“y”:280,“wires”:[[“4d6d793843d752de”],[“7cddc1f1022c891c”]]},{“id”:“7cddc1f1022c891c”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Dim Regenrinne Down”,“func”:“let dimmer = global.get("dimmer0");\n\nif (global.get("dimRegenrinne")){\n dimmer -= 1;\n if (dimmer == 0){\n flow.set("dimRegenrinneUp", true);\n }\n\n} \n\n\nmsg.payload = dimmer;\nreturn msg;”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1720,“y”:340,“wires”:[[“a3f403fe37d6dfae”,“81ea4e536011c9eb”,“45df9ae0fc9217dd”]]},{“id”:“50febd5b378ace70”,“type”:“switch”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Kl15?”,“property”:“Kl15”,“propertyType”:“global”,“rules”:[{“t”:“false”},{“t”:“true”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:630,“y”:360,“wires”:[[“cd59c89c4156d220”],]},{“id”:“a3f403fe37d6dfae”,“type”:“switch”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“dim Regenrinne ?”,“property”:“dimRegenrinne”,“propertyType”:“global”,“rules”:[{“t”:“true”},{“t”:“false”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:1910,“y”:240,“wires”:[[“b8ad69f1fd843ffd”],]},{“id”:“f7af6e9485402aca”,“type”:“switch”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Kl15 state?”,“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“rules”:[{“t”:“cont”,“v”:“"state":true”,“vt”:“str”},{“t”:“cont”,“v”:“"state":false”,“vt”:“str”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:810,“y”:460,“wires”:[[“630a17c7a3821bd3”],[“e8cdf3ae0485c194”]]},{“id”:“e8cdf3ae0485c194”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“reset KL15”,“func”:“\nglobal.set("Kl15", false);\nglobal.set("dimmer0",0);\n \n \nmsg.payload = 0;\nmsg.label = global.get("Ndimmer0")\nreturn msg;\n\n/\n{"src":"shellyplusi4-c049ef87e544",\n "dst":"Sh_Doorstep/events",\n "method":"NotifyStatus",\n "params":\n {"ts":1670601187.06,\n "input:1":\n {"id":1,\n "state":true}}}\n/”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1030,“y”:500,“wires”:[]},{“id”:“5da172ca8c9f066c”,“type”:“function”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“Regenrinne to 100”,“func”:“global.set("dimmer0", 100);\nmsg.payload = 100;\n\nreturn msg;”,“outputs”:1,“noerr”:0,“initialize”:“”,“finalize”:“”,“libs”:,“x”:1050,“y”:400,“wires”:[[“45df9ae0fc9217dd”]]},{“id”:“45df9ae0fc9217dd”,“type”:“mqtt out”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“”,“topic”:“pkw/cmnd/dimmer/1/POWER”,“qos”:“”,“retain”:“”,“respTopic”:“”,“contentType”:“”,“userProps”:“”,“correl”:“”,“expiry”:“”,“broker”:“0ddb07c65cbb68bc”,“x”:2120,“y”:400,“wires”:},{“id”:“b055a26d99d8fe5d”,“type”:“comment”,“z”:“a8d6bcfb423e4fc6”,“name”:“send value to MQTT API”,“info”:“”,“x”:2130,“y”:360,“wires”:},{“id”:“0ddb07c65cbb68bc”,“type”:“mqtt-broker”,“name”:“”,“broker”:“http://localhost”,“port”:“1883”,“clientid”:“”,“usetls”:false,“protocolVersion”:“4”,“keepalive”:“60”,“cleansession”:true,“birthTopic”:“”,“birthQos”:“0”,“birthPayload”:“”,“birthMsg”:{},“closeTopic”:“”,“closeQos”:“0”,“closePayload”:“”,“closeMsg”:{},“willTopic”:“”,“willQos”:“0”,“willPayload”:“”,“willMsg”:{},“sessionExpiry”:“”}]
@Dragonfly Thomas kann man mit TinyCad auch Verbindungen über mehrere Blätter generieren ?
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
du meist für die spätere Entflechtung eines PCB? Das weiß ich nicht, da ich dieses Programm nur für das Zeichenen der Verkabelung im WoMo genutzt habe, nie für ein PCB Design. Dazu würde ich etwas anderes, z.B. KiCAD, verwenden. Evtl. geht das über Labels.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas, nein ich meine wenn der Schaltplan nicht auf eine Seite geht.
Ja, das geht. Ist bei mir auch so. Die Blätter, dir hier angehängt sind, ist ein Projekt.
Wie hast du das gemacht?
Jeweils separat abgespeichert?
Wie gehst du vor, wenn z.B. eine Leitung von einem Plan(Baltt) auf einem anderen weiter geht?
Gruß, Stefan
Du machst einen Rechtsklick auf den Reiter von einem existierenden Blatt und dann “Insert sheet”.
Als Symbol habe ich CONTACT IN und CONTACT OUT benutzt und im Feld Ref einen Namen vergeben. Denselben Namen verwendest du dann auf dem neuen Blatt. Oder auch auf demselben Blatt, wenn Signale weit auseinander liegen und Leitungen das Ganze unlesbar machen.
Du kannst auch ohne die IN/OUT Symbole einfach eine Leitung labeln und dieses Label woanders wieder benutzen.
Gruß,
Thomas
