Victron Energy Smart Batterie einbinden?
Hallo Zusammen,
Habe mir gestern mal alles bestellt um mein VW Bus auf Smart umzubauen. Was mich jetzt stört ist das der Shunt die Start Batterie nicht anzeigen kann.
Wäre es möglich den : VICTRON ENERGY SMART BATTERY SENSE per Bluetooth einzubinden ? Bzw hat das schon jemand gemacht ?
Dany
Welchen Shunt hast du? Der Victron Shunt kann die Starterbatterie anzeigen, ist der Anschluss “Aux” am Shunt.
Du könntest einen Shelly Uni an die Starterbatterie anschliessen und die Spannung über MQTT in VanPi senden, das geht in 3 Minuten zu programmieren!
Hallo Mikel,
Ich habe den Pekaway Shunt bestellt. Und aktuell einen von Votronic.
OK dachte weil Vicktron ja gut zu integrieren ist. Den Sensor hatte ich beim er suche als erstes gefunden.
OK hört sich auch nach einer guten Lösung an. Ich will nur meine Starter Batterie im Auge haben können.
Was hier am Pekaway Shunt halt leider voll fehlt.
Lade dir MQTT Explorer auf den Rechner und dann suchst du in diesem Programm die Präfix, also praktisch die Adresse des Shelly Uni, diese Adresse gibst du dann in einen MQTT-In Node in Nodered ein.
